julio4350 Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 Witam! Problem, który występuje w Moim aucie jest dość dziwny mianowicie raz na jakiś czyli raz na tydzień może dwa muszę doładowywać akumulator prostownikiem, bo akumulator jest całkowicie rozładowany dodam, że akumulator jest nowy i jest na pewno dobry, bo został sprawdzony a alternator przy obciążeniu ma 13,90v, bez obciążenia ma 14,40v Zauważyłem, że akumulator szybciej się rozładowuje gdy jeżdżę autem dłuższe trasy. Sprawdzałem miernikiem pobór prądu przy pozamykanym aucie jest w normie czyli 0,07A Co może być przyczyną rozładowywania akumulatora?
piotrsob1 Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 Możliwe przyczyny: -brak dobrego styku na przewodzie prądowym od altka w kierunku akumulatora . -uszkodzony alternator, lub regulator altka . -brak sygnału do włączenia ładowania , który powinien się pojawić po kilku sekundach od uruchomienia silnika. -uszkodzone sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora. Z racji że problem nie występuje ciągle, tylko sporadycznie, podpioł bym chociażby do gniazdka zapalnczki wskażnik napięcia na kolorowych diodach lub miernik uniwersalny i obserwował napięcie w czasie jazdy . Może to pomuc ustalić żródło problemu
