Chip do 1/8T AJL 180km
Lolo-Krk
Witam, chciałbym zrobić program do swojej Audiczki w Krakowie lub lekkich okolicach:) poczytałem trochę dział o dobrych chiptunerach ale niewiele znalazłem o Krakowie, ma ktoś jakieś doświadczenia z firmami z tego miasta? mój silniczek to 1,8T 180KM seria oznaczenie silnika AJL
AJL to taki nakoksowany AEB poza programem i pompa paliwa niczym sie nie roznia
Warto zmienic turbo na wieksze
turbo nie ma większej strony gorącej?
Oj o takie rzeczy to mnie nie pytaj:) nie
mam bladego pojęcia jestem jeszcze zielony w temacie Turbo,
a co do chipa to dowiem się gdzie? :)
---------- Post dopisany at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany at 13:33 ----------
Robiłem lekki rekonesans w KRK i z tych większych firm co robią chip tuning to GODULA, V-TECH, TTC i pewnie coś by się znalazło ale nie wiem komu oddać, podpowiedzcie coś
Przy seryjnych gratach to i tak juz duzo więcej nie wyciśniesz więc czy jest sens? po za tym nie kazdy chce sie tego podjąc bo trzeba lutowac.
Przy zdrowej motorwni po programie powinno od ok.195 KM-200KM być.Pytanie brzmi czy warto dać 1200 zł-1500 zł, czy nie lepiej troszkę grzebnąć mechanicznie i wtedy (chyba, że masz już coś porezane) i wtedy zaatakować programem.
Właśnie mechanicznie już ruszony teraz chciałem wszystko wystroić tylko nie wiem gdzie
Dev mówisz ze AJL ma jakąs większą pompe paliwa ? :eusathink:
Taka sama jak AGB I AZB
Wałtech mówisz.... :whistling:
jedz do Daniela z TTC, będziesz napewno zadowolony. Robotę robi dobrze :wink:
