Muskel1 1333 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 4 minuty temu, Miciato napisał(a): Z czarnej, tej do gniazda haka Nie wiem o którą Ci chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miciato 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Przewody zaznaczone na czerwono. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Idą do przełącznika stykowego sworznia blokującego (F355) Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Panowie mam pytanie prośbę o podpowiedź. Kupilem hak do a4 b8 firmy hak pol odpinany z modułem. Moje audi nie ma dedykowanej fabrycznej kostki po stronie prawej. Czy wszystkie przewody związane z lewą lampą np kierunek, znajde tez po prawej stronie? Czy jednak muszę pociągnać kable do lewej lampy? Jeżeli może posiadacie rozpiskę oznaczenia kabli od audi a4 b8 gdzie sią oznaczone funkcje kabli bardzo proszę o przesłanie. lub udostępnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Jakie lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 żarówki standard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Po prawej i po lewej stronie jest tak samo. Tu masz schematy. Lewe lampy są na stronie 112/24 Prawe lampy są na stronie 112/26 A4 B8 FL Zentral-STG für Komfortsystem, Glühbirnen, Schlussleuchte rechts und links, Schlussleuchte 2 rechts und links.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Dziekuję tu raczej kodowanie nie bedzie potrzebne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Trzeba zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 moge sie na tym przykladzie wzorowac czy inaczej trzeb a to zrobić? Wybierz STG 19 (Brama) AHK znak - STG 69 Wybierz STG 03 (ABS) Uprawnienia dostępu STG -> Funkcja 16 Wpisz kod dostępowy 61378 STG kodowanie -> Funkcja 07 bajt 1 Włącz Bit 7 STG pomocy 10 parkingowe STG kodowanie -> Funkcja 07 bajt 0 Bit 1 Włącz (przy montażu: ręcznie zdejmowany) Bit 2 Włącz (jeśli montaż: Rozwijany elektryczny) Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu) STG kodowanie -> Funkcja 07 bajt 18 Włącz bit 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 W sterownikach 09 i 19 tak. W sterowniku ABS 03 musisz sprawdzić w podpowiedziach co pisze w danych Bajtach i Bitach i ewentualnie zaznaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Jeszcze raz dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Hak zamontowany ale mam problem . W kostce do modułu uniwersalnego PiAir jest napięcie z poszczególnych podzespołów kierunki pozycja itp. Po podłączeniu modułu Can pojazdu po zaprogramowaniu VCDS w zespołach eterycznych lub getwey nie widzi modułu. Błąd jaki wyskakuje to 01517. Moduł adoptowałem również według instrukcji z filmu , błędy sa takie same brak komunikacji z modułem. Nie wiem czy to wina modułu czy ja popełniłem błąd. https://m.youtube.com/watch?v=aTJvgdy7KvE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Wina modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traktor123 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Witam wszystkich Przychodzę z tematem modułu i wiązki. Pacjent Audi a4 allroad 2012 wersja poliftowa. WAUZZZ8K5DA105265 Zakupiłem hak z dedykowaną wiązką do pojazdu, problem jest taki że zasilanie wychodzące z modułu (R1) powinienem podłączyć Do kostki znajdującej się przy wiązce kabli w lewym boczku bagażnika, tam gdzie bezpieczniki komp etc. Niestety takiej kostki nie znalazłem, czy może być gdzieś ukryta? Jeśli Tak to gdzie jej szukać. Poszperałem po necie Ale nic nie znalazłem. Jeśli okaże się że takowej nie posiadam, to czy jest możliwość zarobienia takiej kości przez elektryka, czy czeka mnie wymiana wiązki i łączenie kabli przez standardowe spinki? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolgol 0 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 Cześć, zakupiłem używany hak do A5 z 2016r z wiązka oraz modułem 8K0907383E, samochód nie jest wyposażony w oryginalna przygotowana wiązkę do haka, większość przewodów podłączyłem, niestety dwóch/trzech niewiem gdzie podłączyć, z czerwonej wtyczki wychodzi przewód brązowy (czy to masa ?) i czarny (ten widac na zdjęciu w silikonowej otulinie jest chyba połączony i wychodzą z niego dwa czarne, czy ten przewód powinien iść do parking break module do PINu 22 ?) ktoś pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyskie 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca (edytowane) Pozdrawiam Edytowane 11 Marca przez matyskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
