Hak holowniczy montaż - zmiany w układzie chłodzenia
A4B9
4 minuty temu, Miciato napisał(a):
Z czarnej, tej do gniazda haka
Nie wiem o którą Ci chodzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Idą do przełącznika stykowego sworznia blokującego (F355)
Panowie
mam pytanie prośbę o podpowiedź.
Kupilem  hak do a4 b8 firmy  hak pol odpinany z modułem.
Moje audi nie ma dedykowanej fabrycznej kostki po stronie prawej.
Czy wszystkie przewody związane z lewą lampą np kierunek, znajde tez po prawej stronie?
Czy jednak muszę pociągnać kable do lewej lampy?
Jeżeli może posiadacie rozpiskę oznaczenia kabli od audi a4 b8 gdzie sią oznaczone funkcje kabli bardzo proszę o przesłanie. lub udostępnienie.
Po prawej i po lewej stronie jest tak samo.
Tu masz schematy.
Lewe lampy są na stronie 112/24
Prawe lampy są na stronie 112/26
A4 B8 FL Zentral-STG für Komfortsystem, Glühbirnen, Schlussleuchte rechts und links, Schlussleuchte 2 rechts und links.pdf
moge sie na tym przykladzie  wzorowac czy inaczej trzeb a  to zrobić?
Wybierz STG 19 (Brama)
AHK znak - STG 69
Wybierz STG 03 (ABS)
Uprawnienia dostępu STG -> Funkcja 16
Wpisz kod dostępowy 61378
STG kodowanie -> Funkcja 07
bajt 1
Włącz Bit 7
STG pomocy 10 parkingowe
bajt 0
Bit 1 Włącz (przy montażu: ręcznie zdejmowany)
Bit 2 Włącz (jeśli montaż: Rozwijany elektryczny)
Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
bajt 18
Włącz bit 5
W sterownikach 09 i 19 tak. W sterowniku ABS 03 musisz sprawdzić w podpowiedziach co pisze w danych Bajtach i Bitach i ewentualnie zaznaczyć.
Hak zamontowany ale mam problem . W kostce do modułu uniwersalnego PiAir jest napięcie z poszczególnych podzespołów kierunki pozycja itp. Po podłączeniu modułu  Can pojazdu po zaprogramowaniu VCDS w zespołach eterycznych lub getwey nie widzi modułu. Błąd jaki wyskakuje to 01517.
Moduł adoptowałem również według instrukcji z filmu , błędy sa takie same  brak komunikacji z modułem.
Nie wiem czy to wina modułu czy ja popełniłem błąd.
https://m.youtube.com/watch?v=aTJvgdy7KvE
Witam wszystkich
Przychodzę z tematem modułu i wiązki.
Pacjent Audi a4 allroad 2012 wersja poliftowa. WAUZZZ8K5DA105265
Zakupiłem hak z dedykowaną wiązką do pojazdu, problem jest taki że zasilanie wychodzące z modułu (R1) powinienem podłączyć Do kostki znajdującej się przy wiązce kabli w lewym boczku bagażnika, tam gdzie bezpieczniki komp etc.
Niestety takiej kostki nie znalazłem, czy może być gdzieś ukryta? Jeśli Tak to gdzie jej szukać. Poszperałem po necie Ale nic nie znalazłem. Jeśli okaże się że takowej nie posiadam, to czy jest możliwość zarobienia takiej kości przez elektryka, czy czeka mnie wymiana wiązki i łączenie kabli przez standardowe spinki?
Cześć, zakupiłem używany hak do A5 z 2016r z wiązka oraz modułem 8K0907383E, samochód nie jest wyposażony w oryginalna przygotowana wiązkę do haka, większość przewodów podłączyłem, niestety dwóch/trzech niewiem gdzie podłączyć, z czerwonej wtyczki wychodzi przewód brązowy (czy to masa ?) i czarny (ten widac na zdjęciu w silikonowej otulinie jest chyba połączony i wychodzą z niego dwa czarne, czy ten przewód powinien iść do parking break module do PINu 22 ?) ktoś pomoże ?
Edytowane przez matyskie
