pomoc w diagnozie TDI ka 1,9
lechwik
Witam
Zwracam się bezpośrednio z zapytaniem o możliwość diagnozy stanu mojego TDI ka
Ogólnie silnik pracuje ale :
Na wolnych obrotach silnik pracuje nie równo - drgania wchodzą na nadwozie.
Z tym problemem da się żyć ale
Po ostatniej wymianie oleju używam syntetyczny MOTUL (Specific 505 01 502 00 505 00 5W40 ) coś przestał ciągnąć od dołu - tzn wcześniej ciągnął od 1800obr teraz dopiero tak na 2200obr.
Podpinany pod VAGa - w silniku brak błędów
Ogólnie szukam pomocy w ogólnej diagnozie silnika tak aby zweryfikować jego stan - co wymienić co robić aby nadal śmigał jak należy.
Mogę porobić logi o ile ktoś z was ma czas aby na nie spojrzeć.
pozdrawiam wszystkich a w szczegulności moderatorów
Olej to nie ma nic do rzeczy. Wydaje mi się że najlepiej zacząć od pooglądania wężyków od podciśnień w szczególności te od zaworu N75 i gruszki sterującej kierownicami w turbo. Może kierownice zapieczone?
Przegoń auto i dopiero zapnij VAG'a
Na rozgrzanym silniku dawaj w piston, rozpędzaj do 4,5 tys obr (szczególnie obczaj na 3 biegu)
Może wyjdą jakieś błędy
A z logów to chyba standardowo ...
:vaglogi:
Jak nie ciągnie z samego dołu to może być wina niedomykającego się EGR-a :whistling:
zrobiłem Logi
troche się rozpędziłem i włączyłem kanały 3 i 11 razem i wyszło z tego tylko 14 wierszy danych - zerknięcie krytycznie???
oprócz wymiany oleju był wymieniany filtr powietrza i co ? i zsuneła się rura od powietrza z przepływki :(
piotrsob1 - dzięki za sugestie bo akurat sprawdzałem EGR ra i coś mi wpadło w oko koło filtra
Został jeszcze problem z wibracją na wolnych - wypadało by już i to zdiagnozować?
logi oczywiscie po założeniu rury na przepływke
Jak kuleje na wolnych, to zacznij od sprawdzenia korekcji (grupa 13) i BIP-ów (grupa 22 albo 23, dokładnie nie pamiętam).
pomorzesz ?
Co robić ? Już idę do Auta /? zajmie Ci to 2 min może zdalnie po team vieverze mi na to zerkniesz?
W
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
Kanały 13 i 23 ?
panowie
Co o tym myślicie?
Przede wszystkim zrób normalne logi jak podane jest w dziale diagnostyki i zamieść je po przez stronę: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM.
VAG log - świetny sofcik.
Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013,022,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Ale Biszczan piszesz żeby jeszcze raz się przejechać - które kanały logować ?
teraz tylko do sprawdzenia drgań na wolnych obrotach.
świerzutkie logi jeszcze cieplutkie :
Do oceny TDI kowych Expertów
Dynamicznie III bieg
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statycznie
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi posżły też do tematu "Diagnozy VAG"
Bipy i korekcje w normie, ale chyba skaczą w dość sporym zakresie.
Może to być wina lichego paliwa .
Widać że czwarty cylinder odstaje od pozostałych, ale tragedi nie ma.
Lekkie, nieregularne bujnięcia na biegu jałowym, to praktycznie norma w PD, napisz dokładniej jak się u Ciebie objawiają te wibracje.
Co do analizy logów, to trzeba fachury co ma z tym styczność na co dzień i odpowiednią bazę porównawczą, ja niestety jej nie mam :decayed:
Drgania silnika dość wyczuwalne we wnetrzu - jak silnik się rozgrzeje to jest lepiej ale niewiele.
to dość nie regularne bujnięcia - bardzo delikatne ale denerwujące
Nie pojawiły się tak o teraz - autao ma tak od jakiś 50kkm sęk w tym że denerwują -
Nie jeżdżę tym autem na co dzień mam u siebie 2,0 TDI CR i porównawczo to ten PD nie zachowuje się poprawnie.
Chciał bym cos z tym zrobić i nie podoba mi się jeśli mówisz że w tych motorach to norma :(
W
Do tych lekkich bujnięć to musisz się przyzwyczaić :decayed:, a jak Cię mocno denerwują, to pozostaje wymiana motoru na benzynowy , ewentualnie Vp albo CR:wink:.
Jeździłem kilkoma PD-kami i wszystkie to miały :whistling:
Najlepsze jest to, że we wcześniejszym logu 013 (tym z godz. 19.55) jest podwyższona dawka na 4 cylindrze a w następnym logu 013 (o godz. 22.39) już na 4 jest dawka odejmowana a sterownik podlewa tym razem na 1 cylinder. Nie przekładałeś czasem wtrysku z 4 cylindra w miejsce pierwszego, pomiędzy tymi logami 013 ?
