jak zdjac zegary b5 ..? i panel tam gdzie radio ...
siema chlopaki ..jak wywalic zegary z b5 bo przepalila mi sie zarowka czy co tam jest i chce zmienic..
oraz jak wyciagnac panel tam gdzie radio i sterowanie od nawiewow tak by tego nie polamac?????
Licznik : zdejmujesz ten plastik podluzny nad kiera a pod licznikiem, jest na wcisk, potem dwie srubki torx, bodaj 4. Nastepnie licznik wyciagasz delikatnie ciagnax za dzwigienki.
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ----------
Ktory panel od radia, plastik oslaniajacy czy ramke
PDF Sam Naprawiam i masz wszystko rozrysowane.
Ja zanim kupiłem auto zaopatrzyłem się w coś takiego.
Na prawdę przydatne i nie trzeba pytać na forum.
witam
Zdejmujesz maja ramkę ,tam gdzie masz przyciski
odsłaniają sie 4 sruby,które odkręcasz.Panel klimy jest na 2 imbusy.
