Wymiana skrzyni GBA
rozmawiałeś skrzynie  masz tylko łapa i drążki
Jeszcze takie szybkie pytanie, czy wymieniając skrzynie z GBA na JEM sprzęgło, docisk, dwumasa zostaje ta sama?
Tak zostają stare, ale warto wymienić łożysko wyciskowe ;)
Dzięki
Lapa z koncowka P  jest ta sama co HM?  I jaki nr dluzszej sruby?
Skrzynia wynieniona lata jak złoto
Polecam taki zabieg
Polecam taki zabieg
Marcin jakie miales nr wybierakow? Albo na priw daj nr tel.
Było już ze 100 razy :P
  • Drążek podnoszący 8E0711271H
  • Drążek przełączania 8E0711151J lub 8E0711151L
A mnie teraz zastanawia jakie są rzeczywiście różnice między J i L, czy tylko przegub ?  Raczej kupując skrzynię, ciężko dowiedzieć się jaki był VIN auta... więc trochę kupujemy ten drążek przełączający na ślepo, chyba, że jest cały komplet wyjęty z jednego auta... Ale niektórzy dokupują osobno...
Z tego co widać, to dla obu drążków są różne przeguby:
Dla drążka 8E0711151J zestaw naprawczy 8E0798151B (po lewej)
Dla drążka 8E0711151L zestaw naprawczy 8E0798151C (po prawej)
Czyli ten drugi nie ma tej dziurki przez którą może dostawać się woda.
A jak się dostaje woda to wypłukuje smar:
Edytowane przez kamil-vag
Wlasnie chodzi mi o to czy musi byc L czy moze byc j
Dlatego przydałoby się, żeby ktoś chętny położył obok siebie drążek przełączania 8E0711151J oraz 8E0711151L i porównał czy różnią się czymś poza przegubem.
Panowie jedno pytanie czy jest coś takiego jak odpowietrzanie sprzęgła i czy przy takim zabiegu wymiany skrzyni coś takiego się robi po powiem tak po paru tygodniach jazdy sprzęgło bierze wysoko a tak nie było
No a zmieniali Ci wyprzęgnik do zmiany skrzyni ? Pasował P&P ten od GBA bez potrzeby rozszczelniania układu...
No przekładał z GBA wsadził do HCF
Bez sensu, bo nie trzeba było... a tak rozszczelnił układ i jak najbardziej jest możliwość, że się zapowietrzyło...  jedź i niech poprawi...
żebyśmy się zrozumieli wysprzęglik to jest ten czarny mały element przy skrzyni to zamieniał
i ten element jest zamontowany na skrzyni jeżeli tak to ten
Zmienilem skrzynie na jem i niewchodza biegi.  Mechanik wlozyl wybieraki razem z lewarkiem od b7. Czy to moze byc problem ze lrek jest od b7?
Drazek opiera sie na skrzyni. Da sie go wyregulowac zeby sie podniosl?    Te krotkie cienkie ciegno jestvwlozony z b7 czy zostawic stare? Mechanik przelozyl cala kasete z wszystkimi ciegnami
Edytowane przez eskey90
