[B6/B7] Potrzebuję pomocy - kamera cofania
Witam.Dzis zamontowalem kamere cofania i dziala,ale tylko jak sie wlaczy cd/tv inaczej nic.zrobilem tak ze prad do kamery podlaczylem z tylnych lamp i jak wrzuce wsteczny to dziala kamera i myslalem ze bedzie tak ze automatycznie sie przelaczy obraz z kamery na monitor np jak bede sluchal radia albo navi a tu nic trzeba recznie przelaczyc na tv/cd.i teraz mam pytanie czy jest mozliwosc zrobic tak aby kamera wlaczala sie automatycznie na monitor a po wyrzuceniu biegu spowrotem bylo radio albo cd????bo troche to meczace aby ciagle naciskac przycisk...
musisz na pin C2 w rns-e podać jeszcze kabel z wstecznego oraz zmienić kodowanie :
w kanale 4 (grupa 37) musisz zmienić 0 na 1, najniższy możliwy soft rnse to 550
Jaką kamerę zamontowałeś ? I jaki moduł dałeś, z Kufateca ? (IMA)
PS dodaj prefix w temacie
Najlepiej zrob jakies How To do warsztatu.. :good:
hej.dzieki za pomoc dla pre_pl.a kamere kupilem od adamo razem z listwa(listwa jest od zwyklego avanta tylko ze z miejscem na zamek a ze ja nie mialem zamka w klapie to zakupilem listwe z zamkiem i w miejsce zamka idealnie siedzi kamerka)w dziale nasze a4 wrzucilem nowe fotki samochodu i tez zdjecie kamerki jak siedzi w klapie i obraz na monitorku.musze powiedziec ze jest niezle.
a ktory to pin c2????
ponizej rozpiska:
http://www.freeimagehost.eu/image/b315fa374631
aha chyba rozumiem.chodzi o kostke c pin 2 czyli rfsl
dokładnie tak, chodzi o rfsl
chciałbym pociągnąć temat - czy do kamerki cofania oprócz Multimedia adaptera potrzbne jest cos jeszcze? I co konkretnie znaczy "kabel z wstecznego", pin c2 rozumiem, ale co to znaczy kabel z wstecznego?
no jak chcesz zeby kamerka wlaczala sie w czasie kiedy wlaczysz bieg wsteczny no to musisz pociagnac plus z lampy tylniej od zarowki od wstecznego do kamery.a drugi kabel musisz pociagnac od wstecznego do radia do pinu c2
to rozumiem
konkretnie to skąd ma iść ten przedód do tego pinu c2? jeden koniec przewodu to pin c2 w RNS-e, a drugi? :mysli:
drugi tez z plusa z lmpy wstecznego albo z czujnika wstecznego tylko ze ja nie wiem gdzie on sie znajduje.musial bys go jakos sam zlokalizowac.
ok dzieki poradze sobie, tylko sie jeszcze upewnie - żadnego dodatkowego adaptera (poza multimedia adapterem) nie trzeba tak?
tak
I jak udało ci się podłączyć tą kamerkę by włączała się automatycznie?
Mi się udało , włącza się automatycznie gdy wbije wsteczny np. podczas słuchania mp3 czy radia ale obraz zrobił się zniekształcony jakby jakieś odbicia i jest przesunięty nieco w dół.
U ciebie jest ok? Wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
* uzupełnij proszę profil - Łukasz
jeśli mnie pytałeś to ja jeszcze nie nabyłem kamerki - pochwal się jaką kupiłeś i jak zamontowałeś - w otworze zamka? Avana masz w ogole czy sedanik?
niestety ja jeszcze tego nie zrobilem nie mialem kiedy.moze jeszcze w tym roku to zrobie :P napisz do adamooo on powinien wiedziec
Kamerkę kupiłem wbudowaną w ramkę tablicy rejestracyjnej , dokładnie coś takiego :
http://www.allegro.pl/item442402398_kamera_cofania_w_podkl_pod_tablice_rej_180_irda.html
Bardzo dobra jakość i nie trzeba nic kombinować;) tylko przewód trzeba pociągnąć do środka;)
Pytałeś o rodzaj nadwozia - avant.
mam prośbę zrob albo opisz jak przeciągnałeś przewód do środka, gdzie podpiąłeś i w ogóle - chętnie skorzytsam z Twojego doświadczenia bo za niedługo nabęde takową.
Wedlug mnie trochelipna ta kamerka.(zabardzo rzuca sie w oczy co daje kase zlodziejowi :evil:)a druga sprawa to jak chcesz ten przewod z kamerki wciagnac do srodka????chyba bedziesz musial wywiercic dziurke w klapie...jak sie uporasz z wejsciem kabla do klapy to pozniej idziesz pawa albo lewa strona klapy,u gory klapy masz gumowa rurke i w tej rurce sa kable(dobrze jest wciagnac tam kabel do rurki.ja tak nie zrobilem bo nie dalem rady.malo miejsca jest tam,ale jeszcze kiedys to zrobie.)mozesz kabelpuscic obok gumowej rurki.moj kabelidzie dachem,aby go tam wciagnac potrzeba rozebrac tylna lampke,srodkowa lampke no i przednia lampke.bierzesz jakis dobry drut no i pchasz od tylu do przodu samochodu pozniej podpinasz kabel do druta i po wszystkim.potem w prawo doslupka albo w lewonoido radia.
Kamerke już mam zainstalowaną. Żeby pociągnąć kabel do środka musiałem ściągnąć tapicerkę klapy i od środka odkręcić 3 śrubki by wysunąć całą listwę, w której umieszczone jest oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tam wpuściłem kabel od kamery i dokręciłem od środka te poluzowane nakrętki. Innego miejsca na wpuszczenie kabla faktycznie nie znalazłem, przecież nie będę wiercił dziur;) Musiałem oczywiście zdjąć lampę lewą bo podłączyłem + z kamerki właśnie z tylnej lampy od wstecznego, przewody prowadziłem lewą stroną w progach aż do radia. Jak chcesz by kamerka w RNS-E włączałą ci się automatycznie np podczas słuchania cd lub mp3 nie zapomnij pociagnąć razem z kablami od kamerki plus od wsteczego do radia.
mam pociagniety plus tylko ze trzeba jeszcze przekodowac radio[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2008, 11:25_________________________________________________a dziala u ciebie bez przekodowania????
Bez kodowania działa ale trzeba ręcznie ustawić źródło na TV. Jak przekodujesz navi to po wbiciu wstecznego bedzie ci się automatycznie włączać np podczas słuchania mp3 czy radia, wyłączysz wsteczny powróci automatycznie do ostatniej rzeczy ;) Fajny bajer ale u mnie po podłączeniu właśnie w ten sposób by włączała się automatycznie mam zniekształcony obraz i nie wiem dlaczego:( Jak zakodujesz napisz czy wszystko u ciebie OK z obrazem.
