yahoovip Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam Proszę o sprawdzenie stanu mojej motorowni. Przebieg na liczniku 307 tys km. Będę wdzięczny za każdą opinię i sugestię. BS Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Jedyny problem jaki zaobserwowałem, to drżenie budy w zakresie 1800 - 2000 obrotów. Pojawia się też czarna chmura, większa niż zwykle, przy mocniejszym depnięciu na gaz Z góry dziękuję za pomoc
przemik Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Generalnie nie jest zle. Filtr powietrza ile ma ?
yahoovip Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Opublikowano 22 Lipca 2013 Generalnie nie jest zle. Ale szału też nie robi? Może jest jakiś mankament, na który mam zwrócić szczególną uwagę? Filtr powietrza ile ma ? Wymieniony w maju, Knecht. Teraz ma przejechane 4 tys km.
Tommy Gun Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Dawka paliwa jest bardzo duża, jedna korekcja odbiega od pozostałych. Możesz ją nieco zmniejszyć do wartości ok. 3,4. Zalej coś do czyszczenia wtrysków i zaloguj po jakimś czasie 013 stat. Będziesz widział czy dalej puszcza bąki i czy po tych dwóch czynnościach coś się poprawiło.
przemik Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Zgadzam się tą dawke mozna by troche zmniejszyc. Przepływomierz wyglada juz na wymęczony.
yahoovip Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Opublikowano 22 Lipca 2013 OK, w takim razie idę ustawić dawkę. Jutro przeczyszczę sobie przepływkę. Odnośnie korekcji i czegoś na przeczyszczenie... regularnie stosuję mixol, zimą skyd, ale zaleję jutro jakieś czyścidło. W przypadku, gdyby korekcje się nie poprawiły będę musiał zacząć myśleć o regeneracji pompy, czy tylko wymiana końcówek wtrysków?
vauxhall95 Opublikowano 23 Lipca 2013 Opublikowano 23 Lipca 2013 o czyszczeniu nastawnika na poczatku.
yahoovip Opublikowano 24 Lipca 2013 Autor Opublikowano 24 Lipca 2013 Log dynamiczny po wyczyszczeniu przepływki: Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Wygląda minimalnie lepiej, niż przed czyszczeniem. Wczoraj do zbiornika wlałem Valvoline Diesel Fuel System Cleaner. Na razie przekręciłem tylko 100 km. Po weekendzie wrzucę log 013. Jak dotrze do mnie lutownica, to zabieram się za nastawnik.
