czujnik temperatury wody na zegary
witam serdecznie. ostatnio zauważyłem że na zegarach wskaźnik raz pokazuje mi temperaturę 90 stopni a raz leży na 60 stopniach. który czujnik odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej?i czy ten sam czujnik podaje sygnał do ecu tak jak np w oplach?z góry dziękuje za pomoc
tak jest jeden czujnik ten 4 pin jak patrzysz na silnik z przodu to znajduje się on z tyłu silnika, jak ściągniesz tą rurę co idzie od przepływki do przepustnicy (tą cześć od samej przepływki do pierwszego łączenia) to będziesz go ładnie widział :) Ale ja bym radził sprawdzić temp. na VAG-u jaka jest bo może to termostat szwankuje :)
