[B6 1.9TDi/AVF] Trudności z uruchomieniem silnika rano.
Witam.
Jest tu podobny temat ale dotyczący B5 i innego silnika więc założyłem nowy.
Mój problem dotyczy problemu z uruchomieniem auta ale tylko rano. Usterka wystepuje czasami a objawia się tym iż przy pierwszym przekręceniu klczyka auto kręci i już prawie "chce zapalić". Miałem kiedyś taki efekt w starym dieslu jak były uszkodzone świece żarowe. Jednak w tym przypadku nie są to świece ponieważ to sprawdziłem.
Na dużym przeglądzie zwracałem na to uwagę jednak auto było podobno za ciepłe aby sprawdzić wszystkie parametry. :?:
Powiedziano mi tylko że jakiś czujnik temperatury wskazuje inną temperaturę niż powinien. Różnica wynosiła podobno 6 stopni. Jednak nie można było tego sprawdzić właśnie ze względu na to iż auto było rozgrzane.
Czy ktoś może mi powiedzieć o jaki czujnik temperatury chodziło ? Gdzie on jest ?
Może go kupić i wymienić ?
Chyba będę musiał kupić VAG'a :???:
to jak sprawdzili tę różnicę 6 stopni ? :???:
Może być czujnik temperatury właśnie (podaje temperaturę silnika do komputera)
numer : 059 919 501 A
A może zawór odpowietrzania paliwa ? lmatys ostatnio to przerabiał :cool:
Jak sprawdzili różnicę tego nie wiem. Wiem tylko że zdjęli górną plastikową osłone silnika i coś sprawdzali niedaleko zbiornika z płynem chłodzącym.
Ten czujnik jest w tamtych rejonach ?
Zawór odpowietrzania paliwa :?: Efekt byłby taki sam :?:
Ta usterka nie wystepuje codziennie rano. W ciągu tygodnia pojawia sie raz maksymalnie dwa razy. Nie potrafię "wyczuć" jakiejś zależności.
czyzby chodzilo o problemy g62/termostat?? hmm ale jaki zwiazek to by mialo z odpalaniem :roll: tobi9988, klimatronikiem nie sprawdzisz w B6...tylko vag
G62 źle poda temperaturę do kompa, więc może być zmieniona dawka paliwa...
ale nie sądzę, że to jest przyczyna problemów u tobiego.
tobi9988, a nie skacze Ci czasem wskazówka temperatury ?
Trochę mało danych :) więc zgadywanie jest....
Jeśli zawyży temperaturę o 6 stopni to zapewne może to spowodować problemy z odpaleniem. Tak jak napisał pre_pl komputer zmniejszy dawkę rozruchową. Jeśli masz pewność że czujnik jest uszkodzony to myślę że warto go wymienić.
tia, ale przyz zanizonej temp bedzie zwiekszona dawka czyli no problem z odpalaniem
ale masz racje to jest gdybanie i loteria. kolegotobi9988, proponuje podjechac na spocik warszawski, lukas to wyreza...w notatniku
Miałem podobny problem, a usterką jak się u mechanika okazało był zanieczyszczony filtr paliwa (dostawało się powietrze do kładu paliwowego) mechanik założył przeźroczysty wężyk przy dojściu paliwa do pompy wtryskowej i po dłuższym postoju zbierało się w nim powietrze
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 22-12-2006, 08:03 ]
kolego zapraszam do przeczytania regulaminu oraz do działu Newbie :evil:
Nie temperatura mi nie skacze. Generalnie silnik i auto zachowuje się wzorowo poza w/w objawami raz na kilka uruchomień silnika rano.
Po prostu nie wypada aby takie auto "kaszlało" rano jak jakiś zwykły fordzik :???:
Sprawdzę ile kosztuje taki czujnik i pewnie trzeba będzie wybrać się na taki warszawski spocik :grin:
Aby wyeliminowac motyw czujnika temperatury nalezy postąpić zgodnie z opisem w zeszycie serwisowym Audi:
Kontroli dokonujemy po nocy - chodzi o wyrównanie temperatur:
- podłaczyć VAG`a do samochodu
- skontrolować temperaturę w dolocie
- skontrolować temperaturę silnika
- skontrolowac temperaturę otoczenia
Wszystkie wartości muszą być prawie identyczne. Jeśli temp wskazywana w 01/007 ostatnia pozycja (coolant temp) znacząco odbiega od pozostałych (intake temp) - mamy winowajcę.
Temp paliwa nie porównujemy.
Niemniej - jeśli czujnik będzie totalnie padnięty (przerwa w obwodzie lub zwarcie) w bloku odpowiedzialnym za błedy (02) pokaże się bład czujnika G62 i nie pozwoli się wykasować.
