DPF - jest czy nie? Prosze o opinie.
gr8
ja w swoim B7 1.9 mam DPF-a przebieg 250 tys i jeszcze ani razu sie nie zapalila nie wiem czemu ludzie tak panikuja z tego powodu
nie spotkalem jeszcze B7 1,9 TDi z DPF-em , nie zapali cie sie bo DPF-a nie masz ( chyba ze sie myle) :) :)
mylisz się. oznaczenie BRB :wink:
no to juz mnie naprostowaliscie :) :) :) tak reansumujac kolega z osiedla jezdzi seatem LEONEM ma DPF-a i jezdzi od 3 lat i nigdy jeszcze nic mu sie nie działo z nim a jezdzi tak jak ja 40 % trasa 60 % miasto w skali roku :) :) wiec juz sam nie wiem jak to w koncu z tym DPF-em jest jezeli chodzi o problemy cos mi sie wydaje ze maja je ludzie ktorzy lekcewaza oznaki wypalania badz jezdza tylko po miescie w 90 % w roku
ja mialem wypalany filtr serwisowo ale podczas jazdy z laptopem a dlatego podczas jazdy poniewaz jest to podobno bardziej wydajny sposob wypalenia sadzy w filtrze aczkolwiek widzialem Q5 podczas wypalania na postoju duzo bialego dymu i wycie silnika czy dobre moim zdaniem lepiej podczas jazdy wywolac procedure
dla przykladu u mnie 18g sadzy wypalone do 0g ( okolo 50 minut jazdy ) , przy 30g powinno dojsc do pelnej procedury wypalania filtra ponad 60g filtr do wyrzucenia tak sie dowiedzialem z zycia wziete :) :) :)
samoczynnie na postoju moze dojsc do wypalania filtra
A jak wymusza sie wypalanie podczas jazdy? I z jaka prędkością trzeba sie poruszać?
Ale przeciez gdzies ktos pisal (tutaj na forum), ze wypalanie DPF'a z podlaczonym komp. podczas jazdy to juz ostatecznosc, bo pozniej przez to sa jakies problemy... czy szybciej sie filtr znowu zapycha... czy cos innego niedobrego... nie pamietam dokladnie, ale gdzies cos takiego tutaj widzialem.. hmm...
mi wypalali a wcale nie musieli bylo to spowodowane wymiana czujnika roznicy cisnien i dlatego wymuszono u mnie cala procedure i od razu mi mechanik pow ze wypali podczas jazdy a dlaczego tak tego nie wiem moze sugerowali sie przebiegiem, moze powodem byla wymiana czujnika nie wiem w kazdym badz razie pow ze wypalił sie wzorowo, w filtrze bylo 18g sadzy wiec jeszcze mozna bylo jezdzic i czekac az komputer w warunkach sprzyjajacych wymusi sam w naturalny dla auta sposob cala procedure
ja tego nie robilem to Ci nie powiem aczkolwiek jak rozsadek wskazuje jednym kliknieciem wymuszamy procedure wypalania a co do predkosci w ksiazce wszystko pisze i jest tego mnostwo na necie
Dopali sie w trasie a jak nie to trzeba uruchomić regeneracje awaryjna dopalania dpf. Najpierw odczytać kody błędów potem działać. Przeważnie siadały czujniki różnicy ciśnień. Na zdjęciu widać ze auto ma dpfa po czujniku różnicy ciśnień który widnieje w górnym lewym rogu.
oczywiscie ze vcds sprawdzi stan filtra ,w % ,gramach sadzy i itp. roznicy cisnien ,wiele czynnikow mozna sprawdzic
dpf ma najwyższa skutecznosc w wypalaniu przy 2300 obrotow .... akurat w tym silniku
silnikii 1.9 tdi 116 w b7 czesto wychodzily z dpefem ale roczniki 2006-2007 ,a i byly tez 2008 1.9
jezeli nie musisz to nie usuwaj dpfa -wyczysc go chemicznie ,chyba ze masz go juz serdecznie dosyc to wywal w cholere......
Witam to ja się podłączę na szybko:decayed: mam B7 05 rok 1.9 BKE czy mam już PDF-a jest może jakiś kod na wlepce:wink:
Zajrzyj pod maskę i zrób foto w okolicach turbiny i ze zdjętą osłoną silnika to Ci powiem.
ty ale u Ciebie może jest nowy jak 3/4 auta :grin::grin:
Gość
