zacina mi się gaz, dochodzi np do 3000 obr. po zgaszeniu silnika wszystko ok
witam. zacina mis sie gaz np przy 3000 obr. po wyłączeniu silnika wszystko wraca do stanu normalnego. przy wyprzedzaniu jest trochę strachu. co to może być. albo od czego zacząć. proszę o pomoc.
podepnij vaga to po pierwsze, pedal gazu odbija po wcisnieciu?
moze sie skonczyc na wymianie modułu pedału gazu...
pedał gazu odbija chodzi normalnie tylko silnik nie wkręca się na obroty. jakiś rok temu miałem coś podobnego to w servisie powiedzieli że to dlatego że przepustnica jest brudna.
to jak brudna to ja trzeba wymyc...ilez to roboty... odpiac wtyczke od silniczka,wyjac przewód doładowania odkrecic 4 sruby na torx 30 i przepustnice wkładasz do miski... 20min roboty...
Vag i diagnostyka. Mi o dziwo juz dwa pedaly padly, trzeci jakos wytrzymuje ;)
