dziuniek 0 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 witam Mam problem ostatnio wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu i coś dzieje nie tak przy delikatnym hamowaniu już prawie na postoju załącza mi sie ABS czyli strzela mi pedał hamulca w wcześniej tego nie było proszę o wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 obejzyj czujniki z tylu zobacz czy,sa dobrze wcisniete moze ktos poruszyl niechcaco ...ewentualnie wyjmij i przeczysc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziuniek 0 Opublikowano 30 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 ok dzięki jutro wale do nich z reklamacja niech popoprawiają pozdrawiam [br]Dopisany: 27 Lipiec 2008, 18:57 _________________________________________________okazało sie ze jednak był przestawiony czujnik abs w tylnim kole i teraz jest ok i proszę o zamkniecie posta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekpal 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witam wszystkich. Miałem to samo. Po wymianie tarcz i klocków z tyłu, przy końcówce hamowania włączał sie abs. Po wyjęciu czujników okazało się, że zebrało się tam sporo osadu, wyczyściłem i problem zniknął. Czujnik można wyciągnąć kręcąc nim delikatnie na boki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basica102 0 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam! Mam własnie mały problem z tym ABS-em. Po około 2 tygodniach od wymiany klocków i tarcz (tył i przód) , zaświeciła się kontrolka ABS I ( co mnie martwi) czerwona lapka ostrzegawcza ( wykrzyknik) co jak wyczytalam ,oznacza zakaz dalszej jazdy.Co jakiś czas podczas chamowania "drży" pedał. Płym hamulcowy jest , klocki są , czujniki też były sprawdzane.. co może być nie tak i czy jazda przy tych dwóch palących się kontolkach jest bezpieczna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 do sprawdzenia czujniki abs i ich połączenia oraz z tyłu tarczki z wycięciami które zostały na pewno przełożone ze starych tarcz na nowe jeżeli naprawa była wykonana w warsztacie to złożyłbym reklamacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basica102 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Niestety reklamacji zlożyć nie mogę bo robionie to było na własą rękę. Wczoraj byłam w warsztacie i pan powiedział ze napewno problemem jest niedziałajacy czujnik ABS. Jak juz go naprawię to dam znać czy rzeczywiście to było przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
