[B5 AFB] Proszę o analizę logów
Witam
Bardzo proszę o rzut okiem na logi autka - robione były przy dość wysokiej temperaturze zewnętrznej (32 st).
DYNAMICZNE:
STATYCZNE:
BASIC SETTINGS:
Przeplywka kuleje,reszta OK.Kat wtrysku masz 1,norma to 0-4,czyli tez ok.
hahaha....niezly bajer......myslalam ,ze Slawek w drodze do Rzeszowa jest....a tu jego post na forum :decayed::polew:
Takiego numeru jeszcze nie widziałem :shocked:
Lukaszu dziekuje :notworthy:
To samo Sławkowi powiedziałem jak robiliśmy logi.
Ma wymienić w tygodniu filtry oraz przy okazji przepłukać przepływkę odpowiednim środkiem i wtedy zobaczymy czy się poprawi.
Bardzo proszę :good:
przeplywomierz nisko mierzy ale jeszcze nie obcina gnoju ... [wymiana filtra powietrza powinna pomoc] choc z drugiej strony moze zaczyna sie powolny zgon lmm ... niestety w tych modelach [AFB/AKN] przeplywomierze maja dosyc krotka zywotnosc ...
p.s psiknal bym WD40 na sztange ...
Porównywałem wartości do innego AFB/AKN i na pewno trzeba spróbować przeczyścić LMM, a jak nie to wymiana.
Autko ma przelatane prawie 200 tyś.
Dałem Sławkowi namiar na środek do czyszczenia LMM i w tym tygodniu przeczyści.
Chyba, że Sławek jak będziesz następnym razem w Warszawie, to zrobimy tak, że przyjedziesz, zalogujemy mu LMM, przeczyścimy i zalogujemy po czyszczeniu. Będziemy wtedy widzieli od razu czy jest różnica. Co Ty na to ?
W sumie czemu nie - profilaktycznie zawsze można :good:
Co to jest LMM? :)
Co to jest LMM? :)
przeplywomierz ....
Wymienilem dzisiaj olej oraz filtry i mam wrazenie, że jakos lepiej sie auto zbiera :mysli: Czy wymiana filtrów mogła miec na to wpływ czy mi sie tylko zdaje :mysli:
Wymiana filtra powietrza ma wpływ na działanie LMM.
Tutaj są logi przepływki AKN: wygląda lepiej niż u Ciebie, ale spoko, przeczyścimy i wtedy zobaczymy co dalej.
Na razie dobrze, że wymieniłeś filtr powietrza.
im bardziej czysty filtr popwietrza tym lepszy przeplyw tego powietrza ... a to pozwala na lepszy pomiar masy powietrza przez lmm .... :wink4:
