Problem z kluczykiem 00955 35-00 - nie widać go w VAGu - A4 B7 2005
Cześć,
Normalnie używam jednego kluczyka ale od czasu do czasu zapasowy również był w kierownicy lecz jak parę dni temu chciałem skorzystać z zapasowego spotkała mnie niespodzianka. Nie działało otwieranie z pilota. Otwieranie drzwi i zapalanie bez problemu więc zakładam, że immo jest ok.
VAG pokazał mi co poniżej.
Saturday,27,July,2013,16:54:19:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BR
Component and/or Version: Komfortgerát T23 3332
Software Coding: 07024
Work Shop Code: WSC 06325
Additional Info: 8E1959801H Tőrsteuer.FS BRM 0406
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205
Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0205
Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0205
1 Fault Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
Przekładałem baterie z dobrego pilota oraz kupiłem nową. Objawy te same. Dodam, że podczas naciskania na kluczyku miga czerwona dioda.
Próbowałem różnych metod adaptacji, z vagiem i bez, np:
Audi A4 (8E) Comfort System - Ross-Tech Wiki
YT: dopasowanie pilota w Audi B6 :
Niestety, co mnie martwi, bedąc podłączonym vagiem i na kanale 46 w blokach pomiarowych i dalej grupie 007, nie ma reakcji na naciskanie tego pilota. Jak naciskam na działającego to widzę zmiany wartości i odpowiednie wartości dla konkretnych przycisków. Widzę tam dwa zaadaptowana kluczyki (1100).
Przy próbie adaptacji, zarówno na pozycji 2,3 jak i 4 cały czas wyświetla mi się "Adjustment".
Kluczyki nie były otwierane poza klapka baterii więc nie zakładam aby mi coś z nich "wypadło".
Z tego co wyczytałem w necie błąd oznacza, że kliknięto więcej niż 200 razy poza zasięgiem samochodu. Myślę sobie ok, możliwe bo nosiłem kluczyk w torbie przez jakies 2-3 miesiące. Ale nawet jeśli kliknęło mi się to pytanie brzmi jak z powrotem go zaadaptować? Pomóżcie proszę.
Ps. Dałem prefiks b6/b7 bo podejrzewam, że tu i tu działa podobnie.
Zwykle przy dopasowanym wcześniej kluczyku wystarczyło przy włączonym zapłonie wcisnąć na kilka sekund któryś przycisk i z powrotem się zakodował. Dzieje się tak gdy jest rozłączany akumulator
Niestety to również nie działa. Może jakieś inne propozycje?
---------- Post dopisany 06-08-2013 at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 09:32 ----------
Cześć, nikt nie miał podobnego problemu? Może jakieś porady?
