kiko_16v 0 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 witam, po podłączeniu vaga coś takiego odnalazłem 1 Fault Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 30-00 - Open or Short to Plus --------------------- tu chyba chodzi o lampke tablicy, 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730 Software Coding: 0030612 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7F29357A7E811 potrafi to ktos przetoczyć na nasz ?? a tutaj błedy z polo 1 Fault Found: 18326 - Load Signal from Alternator Term. DF P1918 - 000 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 24933 km Time Indication: 0 Date: 2103.14.27 Time: 11:03:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 18.0 % Lambda: 2.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 59.0°C Absolute Pres.: 255.8 mbar RPM: 781 /min Readiness: N/A Address 08: Auto HVAC Labels: 6R0-820-045.clb Control Module Part Number: 6R0 820 045 A HW: 6R0 820 045 A Component and/or Version: Climatic 23 0500 Software Coding: Work Shop Code: WSC 124697 483 00190 VCID: 2C5D1A694F10169 1 Fault Found: 16372 - Control Module; Unspecified Internal Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 8485 km Time Indication: 0 Date: 2016.14.29 Time: 07:55:12 z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 nie wiem czy dobrze widzę ale ten pierwszy samochód ma nastukane milion km Mileage: 1048575 km 01504 - błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej 01316 - błąd sporadyczny "sterownik ABS-u. "Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego sytemem ABS poprzez magistralę danych". Tak wiec to albo coś na przewodach, albo we wtyczkach.... lub też po prostu pompa ma stan "przed-zawałowy". Ewentualnie czujnik predkosci. Gdy komputer dostaje niezgodne z programem dane, to generuje błąd (ale pewny nie jestem). Było juz o tym - jak "pokopiesz" na forum, to na pewno znajdziesz konkretniejszą odpowiedź. " reszty nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiko_16v 0 Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 zastanowił mnie wlasnie ten milion km, ale w zegarach i ecu silnika jest inny przebieg niz milion tak ze cos nie teges jest wykasowałem wszystko i czysto jak na razie, po przeglanieciu kilku for to widze ze przy bledzie abs-u to zazwyczaj wywala ten sam przebieg wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
