sprawdzenie przepływki
Witam czy moge w warunkach domowych sprawdzić sam przeplywke jakie powinny być parametry na końcówkach wtyczki?
Nie. Ponieważ podczas pracy może ze starości pokazywać złe lub skacząc wartości.
A więc Vag lub Vcds itp.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Kiedyś mi to wpadło w łapy ...przyznam że nie sprawdzałem u siebie ..jak chcesz to spróbuj :wink:
Chłopaki odkopię trochę, jaką diodę i w które piny wpinamy w celu zastąpienia przepływki, silnik afn. Nie mogę teraz tego znaleźć, a i już nie pamętam :facepalm:
troche nie rozumiem, chcesz ustawić stałą wartość powietrza ???
Tak, ecu będzie widział wtedy max wartość, chcę podpiąć w celu sprawdzenia czy przepływka sprawna.Występuje bowiem dziwny objaw dziury w obrotach przy około 1800 obrotow silnik zachowuje się jakby mu ktoś odciął paliwo.Podobny objaw jak przy problemach z nastawnikiem mes.Nie dzieje się tak zawsze, a błędów żadnych nie ma.
Nie prościej zrobić tak jak napisane jest w instrukcji VAS czyli zrobić loga dynamicznego 3,8,10 ???
Ten objaw nie występuje zawsze, musiałbym jeździć cały czas z Vagiem :wink: . Mnie się wydaje, że trzeba nastawnik wyczyścić, ale kumpel upiera się żeby diode podłoczyć i jeżeli objaw będzie nadal występował to będzie musiał sobie nastawnik wyczyścić :)
Nie słyszałem jeszcze o takim sposobie, według starej szkoły mierzyło sie napięcia na przewodach przepływki i jesli nie były w normie przepływka szła do wymiany. W dzisiejszy czasach przepływke podłącza sie do ostroskopu lub w warunkach domowych do vaga i mamy diagnoze.
Fajna stronka, o diodzie nie słyszałem ale i tak aby sprawdzić wynik trzeba mieć vaga wiec prościej zrobić poprostu logi i porównać z wartościami serwisowymi które też są dostępne w sieci.
Edytowane przez lukaszooo
Logowliśmy dzisiaj kanał 03, niestety nie udało się uchwycić momentu w którym występuje zjawisko odcięcia gazu, jednakże przepływka pokazuje zbyt dużo o około 150 jednostek.Przy bucie na trzecim biegu pokazuje nawet 1050 jednostek, więc coś jest nie tak ^_^ .Co o tym myslisz łukasz? Przepływka mówi pa pa? ;) ;)
Według moich rozpisek powinny byc takie wartości (AFN/AVG) -> 850 do 1050mg. Czyli jak najbardziej ok. Według mnie twój doradca mysli ze dla kazdego modelu 1.9tdi przepływka powinna pokazywać tyle samo ale niestety tak nie jest.
No tak, taki jest zakres, a nie powinno być tak, że powyżej 3000 obrotów powinna delikatnie ciąć? Przynajmniej tak w aktualu pokazuje.
Zrób loga dynamicznego grupy 3,8,10 kombinujesz cudujesz a po logach wszystko będzie widać.
