marcin9962 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas przyśpieszania szarpie silnikiem nie przyśpiesza płynnie... Nawet jak jadę i trzymam nogę w jednej pozycji na gazie to i tak odczuwam szarpanie ale podczas przyśpieszania najbardziej... Wszystkie filtry są świeże... Co to może być ? Czy ktoś miał taki przypadek może wcześniej ? Silnik 1.9 tdi ajm
powaguspisz Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Szarpać może z wielu powodów. Przepływomierz za mało powietrza daje, a może jakiś przewodzik może odma, itp, ale to gdybanie sam widzisz podłącz i sprawdź może są jakieś błędy Odpala ci normalnie bez dławienia kopcenia itp ??
kartom36 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Miałem dokładnie to samo w moim AJM sprawdz Vagiem blok 23 jakie masz wartości jeżeli dochodzą do 127 to raczej pompki można jeszcze wyczyścić i podoginać wtyczki przy nich. Ja musiałem zaminić wszystkie i auto śmiga jak ta lala.
Dreger Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Kolego sprawdź, czy dobrze Ci działa klapa gasząca przy zaworze egr. Ja miałem podobną sytuację i okazało się się że wadliwie działa ( sterowanie ) i podczas przyspieszania przymykała się. Po wyciągnięciu wężyka z podciśnieniem od klapy szarpanie ustało i auto jeździ normalnie. Niemniej przy gaszeniu czuć bujnięcie silnikiem. Sprawdź czy u Ciebie nie będzie szarpało po wyciągnięciu i zaślepieniu tego wężyka.
marcin9962 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Opublikowano 30 Lipca 2013 witam i dziękuję za odp więc tak jak narazie sprawdziłem auta vagiem i mam jeden błąd otóż to taki 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X sprawdziłem przy okazji blok 23 i wartości są takie 27,0 12,0 13,0 25,0 nie wiem co to oznacza... auto zapala normalnie bez kopcenia ale przy gaszeniu autem strasznie buja... oto filmik jak się auto zachowuję i przy okazji może ktoś wie dlaczego się zapalają kątrolki podczas gaszenia ?... B2A13534-6582-4385-962D-553A6698B110-11391-000011D4B12F02E7_zps52de847e.mp4 Video by marcin9962 | Photobucket
kartom36 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Wyczyść EGR jeżeli tego nie robiłeś na pewno masz tam syf to mu wyjdzie tylko na dobre, a pompki w 23 grypie są OK:doh:
marcin9962 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 EGR jest czysciutki i zasłonięty... chyba że szarpanie jest przez zasłonięty EGR ? PRTSC pompek został zrobiony na postoju więc nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ? ---------- Post dopisany 18-08-2013 at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2013 at 07:43 ---------- a powiedzcie mi może może jest walnięty przewodzik od zbiorniczka podciśnienia ?... jak go wymienić bo tam nie ma jak do niego dojść...
