Dziwny dźwięk z okolic alternatora - łożysko?
Od jakiegoś czasu z okolic alternatora albo samego alternatora zaczął dobiegać dźwięk przypominający gwizd lub świstanie. Dźwięk jest słyszalny, przede wszystkim na postoju, podczas jazdy nie jestem w stanie sprawdzić bo silnik zagłusza ten dźwięk.
Na filmie słychać go wyraźnie
Dodam, że cały osprzęt napędu pasków jak i sprzęgiełko są nowe ori.
Czy to mogą być kończące się łożyska na wałku alternatora?
Witam u mnie podobny dzwiek jest od kilku dni...dziwny metaliczny dzwiek dobiega gdzies z z tych rolek. jak najlepiej zdiagnozowac ktora rolka jest na wykonczeniu?:)
To moze byc lozysko kola pasowego od klimy... Sprawdz czy jak wlaczysz klime tez bedzie halasowac.
Koło pasowe klimy tzn. te na sprężarce?
Tak.
Tak.
W takim razie na pewno wykluczam koło pasowe klimy, bo przez 2 tygodnie jeździłem bez sprężarki (serwis) i dźwięk był słyszalny
Poniżej jeszcze jeden film (oglądac w HD). Dźwięk się nasila wyraźnie gdy filmuje blisko alternatora
A wlaczales klime i wtedy sprawdzales?
By zdiagnozować dokładniej,zrzuć pasek z altka i pokręć nim.
Wtedy na 100% będziesz wiedział czy to łożyska.
Sprzęgiełko alternatora się zacięło. Zdejmij pasek i zakręć, powinno zareagować bezwładnie, jak sztywne to do wymiany.. Ja dziś wymieniłem.
Sprzegielko jest nowe
w takim razie dalej stawiam na kolo pasowe klimy... u mnie tak sie to objawialo...
Po wymianie alternatora hałas ustąpił. Czyli to był problem łożyska w alternatorze tak jak obstawiałem
Witam Od jakiegoś czasu zauważyłem w swoim aucie dziwny dźwięk z okolic alternatora czy też pompy wysokiego ciśnienia. Wraz ze wzrostem obrotów bardziej go słychać. Co to może być?
I Co wiadomo co to było ? Bo u mnie jest podobnie
