mnetzimny Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Witam Jak w tytule , proszę o ocenę logów Motor to AHH (216 Bosch + program) = 150 koni i 362 nm Seryjny SMIC , logi były robione przy 26 stopniach , jest duży dym . Przed programem nie było takiego dymu . Turbo seria , katalizator jeszcze jest . Na dniach ląduje dolot z AWX-a , katalizator out i FMIC większe . Dynamiczne : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne Basic Setting : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
ciahciah Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 dolot AWX, większy fmic i wywalenie kata na pewno pomoże ale powietrza ciągle będzie nie dosyt, pomyśl o większym turbo, za 500-600zł t.awx styknie, tanie i z dołu będzie wstawać jak seryjne ahh jak dalej będzie dym przestaw dawkę jałową na 5-8mg, rsw też można bo już nie masz fabrycznych wtrysków liliputów, a jak dalej będzie dym trzeba myśleć o wydajniejszym turbo i korekcie przeładowania do 2400mbar szkodzą turbo, zwróć tunerowi uwagę na to przy najbliższej okazji, po zrobieniu tego co zaplanowałeś pokaż 011d na 4 biegu bo pewnie się okaże że kąt trzeba będzie skorygować jak nalezy pod wkońcu drożny jak nalezy dolot/wydech:) samą zmianą turbo na awx+kolektor awx+nadkole s4 osiągniesz 160km 370Nm bez dymu a może i wiecej bo widać zdrowy motor, w dolocie max 50C będzie, fmic nie wiem ile wyniesie zł ale da mniejszy efekt niż turbo awx które kupi się za 500-600zł i jest z nim o wiele mniej rzeźbienia, nie zapomnij o wyczyszczeniu wlotów w głowicy w jakim przedziale obr jest dym?
mnetzimny Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Dym się zaczyna jak turbo wstaje . Zapomniałem napisać że turbo będzie z BRD . Kolektory obydwa będą czyszczone .
