Gorące powietrze z nawiewów klima
Witam,
Koledzy moj problem wygląda tak ze bez róznicy czy włącze klime czy tylko sam nawiew powietrza z zewnatrz mam maksymalnie gorące powietrze z nagrzewnicy. Sprezarka klimy sie załącza, czynnik chłodzący jest. Nie moge ustawic innej temp. tylko maksymalnie gorące powietrze. Wie ktos może o co chodzi? Prosze o jakies wskazówki bo ugotuje sie przy tych upałach :/
Sprawdź ustawienia klap.
Instrukcje znajdziesz na forum.
albo zablokowała się klapa-ciepłe zimne albo spalił się silniczek od niej,musisz odkręcić schowek po stronie pasażera i od spodu masz widok na klapy,silniczek z czerwonym cięgnem-chyba nie pamiętam jest od tej klapy,są tam dwa silniczki z czerwony i niebieskim cięgnem,dasz nadmuch góra czy środek i zobaczysz który chodzi,to ten drugi będzie od klapy ciepło-zimno,spróbuj zrobić Vagiem testy wejść w klimatyzacji może klapa ruszy a jak nie to wykręcić silniczek i spróbować go przeczyścić a samą klapę przestawić ręcznie,żeby wiało trochę chłodniejsze powietrze:grin:
nie podłączaj silniczka pod aku bo on jest na 7volt i go spalisz
