lampy z anglika
Panowie mam problem, mianowicie dotyczy on lamp z anglika. Może je jakoś przerobić by był EU ? czy policja połapała by się jeśli założył bym lampy z anglika ? :decayed:
Jeżeli to lampy Valeo to nie ma problemu. W środku jest taki "bolec" którym zmieniasz z EU na UK i odwrotnie.
Ja w swoich musiałem wyjąć soczewkę i pod nią jest taka blaszka którą odwracasz. Wszystko bez rozklejania lamp ogarniesz
W po lifcie mam Valeo więc też jest to samo ?? Powiadasz że szkła nie trzeba rozszczelniać . Jakąś foto poradę można prosić ??
nic nie trzeba rozklejać. W moim przypadku na pewno było by łatwiej, ale się dało.
Takie coś masz zobaczyć w soczewce (wersja EU )
Nie każda....... Ale też temat do obejścia :decayed:
Moje Valeo nie. Muszę rocznik sprawdzić, żeby nie być gołosłowny, ale Gwerty pomógł i się udało
I co zrobiłeś jak nie miałeś drucików?
wyjecie soczewki poprzez otwor do wymiany zarowki :) rozebranie jej odwricenie blaszki o 180 stopni i montaż w odwrotnej kolejności , miałem już kilka przypadkow z tego co zauwazylem to soczewka w b5 i b6 jest taka sama
Dokładnie :wink:
A jak soczewke wyciągacie? Próbowałem i nie da rady normalnie :)
te z zielonymi naklejkami valeo są do przerobienia, bo mają drucik przestawiajacy przesłone, te z białymi naklejkami są typowe angole
Takie blaszki zabezpieczające odginasz i ładnie :pleasantry: wychodzi. Troszkę trzeba się namęczyć ale w końcu wyjdzie
w lampie rozpina si 4 spinki trzymające odbłyśnik z soczewka. potem odkręca mocowania i możemy wyjąć odbłyśnik obracając go i wyciągając pod kontem przez otwór . i mamy dostęp do przesłony i soczewki.
jak będzie wszystko wyjęte warto to wyczyścić przed złożeniem.
i trzeba uważać żeby nie zostawić odcisków palców na soczewce i odbłyśniku.
