nie pali cylinder
Witam.
Mam taki problem, mianowicie samochód nie pali mi na jeden cylinder, może i na dwa.
Objawy: samochód chodzi jak harley davidson, całą budą trzęsie i 3-ci bieg to maksymalny przy prędkości na prostej, szybciej niż 80 nie pojedzie...
Zacząłem od sprawdzenia świec i przewodów. Świece wszystkie zalane od góry, przy elektrodach to dwie całe były w oleju usyfione a dwie suche. Świece które były suche były od dołu cewki, a kolejne dwie poprowadzone przewodami.
Propos przewodów: morzyłem je miernikiem na 20k-ohm, na jednym wykazało 1,56 a na drugim 1,81
Cewki nie mam jak sprawdzić..
I pytanie, czy przewody nadają się już do wymiany? Wie ktoś może jaka powinna być nominalna wartość przy dobrych przewodach?
PS.
Tą usterkę złapałem podczas powrotu z urlopu, autko przebyło jakieś 150km w takim stanie, mam nadzieję że w niedziałających cylindrach nic się nie porobiło...
Pozdrawiam.
te zalanie to od tego że uszczelka ci poszła pod pokrywą, sprawdź czy te świece w ogóle mają iskrę :)
pierwsze co bym zrobił to podłączył vaga i sprawdził błędy
no tak to jest pierwsza czynność bez niej się nie ruszy :)
Sprawa wygląda tak. Podłączałem pod VAG'a to jest parę błędów ale nic z silnika, tyle że pokasowałem... :)
Wymieniłem świece i przewody bo nie pamiętam kiedy i czy w ogóle były wymieniane :) Potem w przewód każdy z osobna wciskałem świecę i do masy na rozrusznik, aby sprawdzić czy jest iskra. Także wyszło, że w 1: jest 2:słaba 3:jest 4: wogóle nie ma.
Po wymianie świec i przewodów przejechałem się kawałek i 4-ta świeca jest jak nówka, nigdy nie dostała iskry.
Obstawiam że poszła cewka zapłonowa...
Pewnie cewka tak jak piszesz :) Te cewki z ADR sporo wytrzymują, ale niestety i ich żywot jest ograniczony :)
