[ALL A4] Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62
Gość Murzyn
Kilka dni temu wymieniłem ori termostat i trzyma 92 i teraz nie wiem czy pokazuje dobrze czy za dużo czy jest różnica miedzy benzyna a ropa w prawidłowych temp płynu
jest ok, u mnie po wymianie termostatu temperatura jest 96-98 na 49c klimatronika. Ale to V6.
98 to troche dużo chyba, prawie kipi.. v6 nie powienien miec tez 90? strach pomyslec ile v12 by miala :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jezdze tak od 3 tyg. I nic sie nie dzieje niepokojacego :-) uklad odpowietrzony tez, a plyn g12 wlany mam + jakis z orlenu (?) bo mi braklo okolo 0,6l
tak z aso za 100 zl ( nawet nie byl w foli ani w kartoniku ) plus pierscien gumowy
luzem? przeciez zawsze jest w kartoniku z napisami audi itp. ori jest firmy BTT
znaczek audi byl, firmy nie pamietam, tez sie zdziwilem ze nie byl w kartoniku, ogolnie ostatni to był... poki co tylko raz sie zawiesiło, jeszcze 2 razy i go wymontowuje i ide do aso go zamienic...
Jak go montowalem to ułamał się taki ząbek dlugosc moze 3mm na tym kolanku plastikowym, od wewnetrznej strony co się styka z termo, może przez to, ale wątpie...
<a href=http://zapodaj.net/2239ab9ae2dde.jpg.html>DSC00065.JPG</a>
Hej. Mam taki dylemat/problem w mojej A4 (b7, 1.9 TDI, BKE)
Jakieś 3 m-ce temu wymieniłem termostat (oczywiście ori kupiony bezpośrednio w ASO) bo miałem wahania temperatury .
Od tego czasu, jak już auto się rozgrzeje (ok 8 km, co wydaje się standardem), wskazówka jest jakby prawie 90*C (mniej jakby o grubość połowy wskazówki) i ani drgnie.
Już kilkukrotnie podłączałem VAGa - rezultat zawsze taki sam:
81.9*C - temperatura wskaźnika, 83-84 temperatura wskazówek licznika.
Jak przycisne wyższe obroty to temperatura silnika skoczy do 84, ale zaraz wraca do 81.9*C i tak trzyma cały czas.
Czy to nie za mało ? Co może być nie tak ? Czujnik, czy może termostat ?
Jakieś tydzień temu jak było 2-3*C na zewnątrz i umyłem wieczorem a potem jechałem 50 km trasą to znowu miałem bujanie wskazówki (o grubość wskazówki lub dwie mniej od 90*C). Ale następnego dnia wróciło wszystko z powrotem (wskazówka ani drgnie, temp. silnika wg VAG 81.9*C).
VAG żadnych błędów nie wywala.
Hej, dokonałem diagnostyki zgodnie z instrukcją:
1)Na zimnym (po nocy, auto w garażu podziemnym, temp. zewnętrzna wg wskazań FIS 10*C):
a)01 Engine:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 4,5*C
temp. powietrza (intake air) = 13,5%
temp. paliwa = 12,6*C
b)17 Intruments:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 7,0*C
temp. powietrza = 10,0*C
2)Na w pełni rozgrzanym silniku (na zewnątrz, 0*C, po trasie i 5 min postoju bez wyłączania silnika oczywiście):
a)01 Engine:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 78,3*C
temp. powietrza (intake air) = 34,0*C
temp. paliwa = 71,0*C
b)17 Intruments:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 81,0*C
temp. powietrza = 8,0*C
Wskazówka, jak zawsze, pół swojej grubości od 90*C
Co padło ? Czujnik, czy termostat, no i jeśli czujnik to jaki - ten g62 ? Ktoś może doradzić ?
Termostat sprawdzaj podczas jazdy ( ew. zaraz po zatrzymaniu ) a nie po 5 minutowej pracy silnika ( tym bardziej że to klekot ) na biegu jałowym w takich temp. , G2 i G62 to jeden czujnik ale dwu sekcyjny :wink:
PS. Wg. mnie termostat za wcześnie się otwiera ale jeszcze bym to sprawdził podczas jazdy :wink:
Podczas jazdy ta sama temperatura (max 82*C).
Ale już po problemie. Wymieniłem i czujnik i termostat (cena 102 PLN i 102 PLN w ASO). Termostat za szybko się otwierał (tak mówił mechanik), ale czujnik tez był walnięty, bo na drugi dzień, po nocy sprawdziłem jeszcze raz na zimnym (ta sama temp. w garażu, ok. 10*C), ale teraz wszystkie 3 wskazania na podobnym poziomie:
a)01 Engine:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 12*C
temp. powietrza (intake air) = 12*C
temp. paliwa = 12*C
b)17 Intruments:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 11*C
temp. powietrza = 11*C
Po rozgrzaniu w trakcie jazdy mam 90.0*C, a jak przycisne to 90.9*C :)
---------- Post dopisany at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ----------
W sumie, to po wyjęciu chciałbym jeszcze sprawdzić ten stary termostat. Wrzuciłem do garnka i otwiera się dopiero jak woda zaczyna bombelkować, więc wydaje się ok qrcze. Brakuje mi termometru ze skalą do 90*C. Czy ktoś w Wawie (okolice centrum/woli najlepiej) miałby pożyczyć termommetr, albo mógłby sprawdzić termostat ?
Przejrzałem trochę postów w tym temacie jednak nie jestem w stanie przejrzeć wszystkich. W związku z tym chciałem się upewnić co do moich podejrzeń na temat mojego auta (profilowy). Jest to nieszczęsne V6 (nieszczęsne ze względu na umieszczenie termostatu). A więc auto ostatnio ma problem z temperaturą - licznikowo. Dzisiaj włączyłem klimatronik kanał 49 i oto co zaobserwowałem przez 30km dojazdu do wawy:
- pierwsze 10km trasą - temperatura do 65*C
- pod warszawą - temperatura około 70*C
- jazda po warszawie - temperatura wachała się od niecałych 70 do 79*C
Na blacie do 70*C temperatura była zgodna ze wskazaniem klimatronika. Natomiast pod 90*C pokazywało się gdy na klimatroniku było 75-79*C. Nieraz spadała, nieraz wzrastała. Po zgaszeniu przy 90*C na blacie i ponownym odpaleniu pokazywało zgodnie z klimatronikiem czyli 75*C. Czy da się zdiagnozować czy to czujnik czy termostat bez VAGA (z VAG z tego co się dowiedziałem wystarczy porównać wskazania kompa i klimatronika i po problemie)? Czy według was jest winny termostat czy czujnik?
Jakbym miał go wyciągnąć, to bym go już od razu zmienił. Przypominam że silnik V więc jest problem z dotarciem do termostatu bez ściągania rozrządu :( Jakbym miał lepszy dostęp na pewno bym to sprawdził. Jakieś inne pomysły?
Ja w przeciagu 4 meisiecy wymieniłem 3 razy termostat, otwierał sie za wczesnie, temperatura na klimatroniku 75-79stopni, kupiłem dwukrotnie 2 wahlery, problem ciagle ten sam, kupiłem z forum kolejnego wahlera, dzisiaj zamontwałem i znowu ten sam problem, to samo działanie Kiedys miałem problemy z czujnikiem to pamietam ze temperatura na liczniku skakała z 60 do 90, teraz pokazuje mi stale około 90st, takze wątpie by był to termostat, bo 3 termostaty to raczej wątpliwe by od momentu źle działały.. jak sprawdzić czujnik?
Czyli ori termostatu nawet nie próbowałeś zakładać ?
i nawet nie będe, odkąd jestem na forum śmigam na wahlerach i w tym roku taki cyrk mi sie zaczął:wink: i to mnie dziwi bo raczej 3 termostaty pod rząd nie działały by tak samo, wiec przyczyna chyba lezy gdzie indziej:eusathink:a i co ciekawe 3 wahlery a kazdy inaczej zrobiony:shock3: dopiero dzisiaj zwróciłem uwage na to:whistling:
Kowi miałem to samo, kupiłem dopiero od kolegi z forum BEHR'a i mam spokój
http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/nowe-czesci-audi-termostaty-behr-zimmermann-czesci-oryginalne-zamienniki-46774/
ja zmieniłem chyba 2 Wahlery - jeden w InterCarsie kupiony, drugi w Edpolu
