Gdzie znajduje się złącze sondy lambda w A4 1,8 125 KM silnik ARG
Potrzebuję pomocy , czeka mnie wymiana sondy lambda tylko pytanie takie gdzie znajduje się wtyczka złączka kabli od sondy lambda ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć gdzie idą kable od sondy i gdzie znajduje się wtyczka , złącze tejże sondy bardzo proszę o pomoc
pewnie na ścianie grodziowej za zbiorniczkiem wyrównawczym cieczy chłodzącej..
a czy znacie może sposób na sprawdzenie sondy lambda
VAG lub multimetr
a można prosić bardzo o te instrukcje bądź nakierowanie mnie jak sprawdzić vaga mam i multimetr też mam wiem gdzie jest złącze więc proszę bardzo jeśli to możliwe o jakieś instrukcje, noszę się z zamiarem zakupu sondy lecz szkoda wydac ponad 300 zł
Wtyczka znajduje się obok zbiornika wyrównawczego ,jest czarna i ma cztery przewody.
koledzy posiadam vaga , sprawdzałem na kanałach powyzej 30 w blokach pomiarowych tylko nie wiem co powinno znajdować się w okienkach jeśli sonda prawidłowo działa , czy wie ktoś mam i vaga i kabelel KKL tak że z tym nie ma problemu tylko jak sprawdzić , proszę o pomoc . wtyczkę sondy zlokalizowałem
sonda powinna płynnie i szybko oscylowac w bloku nr 7
w zakresie od 0.1...1.1 V
a u mnie w aucie nie ma nic w bloku nr 7 ,
to szukaj w innych
w bloku nr. 31 patrzyłem i pokazuje cały czas napięcie sondy 0.435 V, napięcie wogóle się nie zmienia. I pytanie czy właśnie jakoś można zmierzyć multimetrem tą sondę aby porównać z odczytem z VAGA
czyli jest uwalona, sprawdzałes na luzie przy wysokich obrotach czy oscyluje ?
tak patrzyłem na luzie i na wysokich obrotach i jest bez zmian, nawet zmierzyłem napięcie na wtyczce idącej od komputera silnika , na białych kablach czyli na grzałce nie mam wogóle zaś na siwym i czarnym od strony kompa wyświetla mi 0,43 V czy to komputer silnika wariuje, na wtyczce od sondy nie mam napięcia na szarym i czarnym kablu
wygląda na to ze zdechła
a czy posiada ktoś z was jak zmierzyć prawidłowo sondę lambda miernikiem multimetrem
---------- Post dopisany 19-08-2013 at 08:23 ---------- Poprzedni post napisany 16-08-2013 at 08:49 ----------
wrzucam logi dynamiczne i logi statyczne które może jeszcze pokaż wam koledzy co może być przyczyna tego uszkodzenia :
Poniżej logi dynamiczne :
Log (0 - 002)
Log (1 - 023)
Log (2 - 033)
Log (3 - 020)
Log (4 - 026)
Log (5 - 041)
Log (6 - 031,031)
Log (7 - 032)
Log (8 - 030)
Log (9 - 022)
Poniżej logi statyczne :
Log (0 - 001)
Log (1 - 003)
Log (2 - 023)
Log (3 - 030)
Log (4 - 020)
Log (5 - 032)
Log (6 - 033)
Log (7 - 031)
Log (8 - 002)
Log (9 - 022)
Log (10 - 006)
Log (11 - 026)
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy szukać już sondy
