Wady i zalety 4.2 V8 BBK
a i jeszcze mam takie cos ze jak wejde w bloki danych to wypada mi zapłon różnie co jakis czas raz na 7 raz na 5 i na 2 i trzecim i tak na zmiane ale błedów zadnych nie wywala. dodam ze cewki wsystkie nowe beru i swiece ngk
O tym nie wspominałeś ;-) to masz identycznie jak ja miałem. Gdzieś niżej jest mój były problem taki jak twój ;-)
i jak sobie poradziłes z tym ?
Temat masz niżej ;-) wymiana rozrządu
no to zobaczymy co z tego bedzie czesci juz sa teraz tylko chwile czasu i bierzemy sie za robote :)
Ciekaw jestem ile ci zejdzie.... Jak juz bierzesz sie za rozrzad, sprawdz sobie przy okazji osprzet do ktorego fizycznie nie ma dostepu np rozrusznik itp... Lepiej pare groszy dolozyc i zrobic przy okazji....
a skad panowie bierzecie oringi do fazatorów jak ich rozbierzecie do sprawdzenia ??
W zeszłym roku wymieniałem fazatory i nie pamiętam czy tam sa jakieś oringi?będę w sobotę w domu rozbiore stary i powiem Ci na 100 % czy są.Na pewno za fazatorem jest miedziana podkładka i ona jest b.ważna.
chodzi ci kolego o te podkładke z powłoka diamentową ??
no może i są takie jak piszesz.Przy zakupie fazatorów serwisant powiedział ,że są ważne.
no i silnik na wierzchu :) wstepnie fazatory ok nie ma na nich luzu przy kreceniu wałem :) zobaczymy jutro jak rozbiore rozrzad i zobaczymy w jaki stanie sa slizgi na dzis koniec pracy :)
12498999_921452117953914_1372769984_n.jp12421529_921452104620582_1357449463_n.jp
i silnik poskładany i jazda próbna wykonana. jedno co mnie martwi to po odpaleniu w bloku 93 miałem -1.0 i -3.0 a teraz jak silnik chwile pochodził to ma -2.0 i -4.0. wy po wymianie ile macie ??
Edytowane przez thcmarcin
Czy dla tego silnika są jakieś inne zalecenia odnośnie oleju niż Liqui Moly Synthoil Hi-Tec 5W40 przy przebiegu 50tys.km?
Dobra, wlalem ta oliwe, na razie sie nie zatarl ;)
Edytowane przez artech
Olej wybrales dobry, sam leje dokladnie ten i z tego co kojarze to NIEBIESKI708 tez go leje, z tym ze przy tym przebiegu zastanawialbym sie nad 5w30 a dopiero pozniej 5w40
Jak bedziesz dbac i zmieniac w granicach ok 10tys km to bedzie oki ;)
Ja ten olej leje do wszystkich aut jak narazie spokój :-) auto bierze z 200ml na 1000km :-)
5w30 raczej bym nie lał ;-) bo to olej do lekkiego biegu. Łatwo można przerwać film upalając ;-)
Nie będę zakładał nowego tematu, więc zadam wam krótkie pytanie tutaj.
Jak powinno się w końcu poprawnie sprawdzać olej w tym S4?
Pomiary są inne na sprawdzaniu po nocy, po paru minutach od zgaszania, a po godzinie. Raz mam między min a max, a potem sprawdzam i mam min. Na szczęście żadna kontrolka się nie zapala (ani żółta ani czerwona).
Po nocnym wychłodzeniu, dolać tego oleju w okolice max? Czy max lać po paru minutach od zgaszenia?
Pozdrawiam!
Ja zawsze sprawdzalem stan oleju po przestanej nocy
Wtedy olej ma czas splynac do miski, poza tym jak chcesz nalac np po godzine stania, uwazam ze mozesz przesadzic z iloscia i zawalisz sobie katalizatory.....
Ja zawsze jak zaleca audi, na ciepłym po 5 minutach od zgaszenia
No tak, ale jak sprawdzamy na ciepłym tak jak zaleca Audi to leje się między min a max, prawda?
A jak po całej nocy to można nalać do maximum. Tak mi się wydaje. Mechanik kiedyś nalał mi do pełna własnie na takim po parunastu minutach stania.
Czyli teorie rozne, panowie najwazniejsze zeby stan oleju byl w normie :)
Mysle ze kazdy sie ze mna zgodzi :)
Jasne, ze tak... :D
Tylko ja jestem w takiej rozterce, że nie wiem jak mam to kontrolować? I stąd właśnie moje pytanie. Dzisiaj po nocy mam praktycznie kawałeczek ponad minimum. I chyba doleje do maximum po prostu zaraz.
