Napięcie Akumulatora
Czy możliwe jest aby przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza ( 30+ ) spadało napięcie akumulatora ??
Gdyż zauważyłem w moim AFN że jak na dworze grzało tak konkret to po włączeniu świateł napięcie na wskaźniku spadało na 13,8 a po włączeniu klimy nawet na 13,2 :shock3::shock3: .Myślałem że kończy mi się regulator napięcia albo łożyska w alter.się już zacierają i nie daje poprawnego ładowania , lecz tego samego dnia późnym wieczorem jak już temp spadła na 25 wskaźnik ładowania wraca do normy czyli po odpaleniu 14,2 po włączeniu świateł ( xenon ) niewielki spadek napięcia oraz z klima 13,9-14,0 .
Czy ktoś miał podobnie czy jednak stawać przy regulatorze napięcia ?
Na logikę to jak gorąco to klima szybciej wali wentylatory i jest większy pobór prądu.
Sony Xperia Tapatalk 4
Jest to normalne zjawisko.
Mi spada napięcie nawet do 12V jak odpalę klimę i na postoju się chłodzę jak pracuje na maxa zaraz po włączeniu. Miernikiem nigdy nie mierzyłem, wskazania z deski rozdzielczej.
Wydaje mi się, że wiązane jest to też z wydajnością alternatora. Mi ładuje więcej jak jest zima niż lato i upał.
Ja mam cały czas 12,8 - 13,3 na wskaźniku. Z aku nigdy problemu nie miałem. Musze miernikiem sprawdzić bo mnie to zaczęło zastanawiac :eusathink:
Mnie to właśnie trochę zdziwiło bo jak podłączyłem pod Vaga gdzie też ukazuje faktyczne napięcie to przy tylko włączonych światłach było 13,8 a zawsze było 14,1 i dlatego to mnie zaniepokoiło bo mam nowy akumulator a nie chciałbym żeby coś go rozładowało przez moją nieuwagę :kwasny:
Nie ma powodów do niepokoju.
