piszczące elektryczne szyby
w gorące dni bardzo piszą mi szyby przy opuszczaniu i podnoszeniu...
domyślam się że pewnie trzeba coś nasmarować, tylko się zastanawiam czy trzeba do tego ściągać tapicerkę z drzwi?
Zawsze możesz odciąć blachę od zewnątrz by nie ściągać tapicerki.:grin:
A tak poważnie to inaczej nie dostaniesz się do mechanizmu bez zdjęcia tej tapicerki.
Moim zdaniem piszczy Ci w prowadnicy drzwi. Nie wiem jakie autko bo nie widzę w opisie, ale zakładam B5. Jeżeli piszczy szyba to nic nie musisz rozbierać, nasmaruj te uszczelki co szyba się porusza (pionowe), najlepiej smarem w sprayu.
Jak piszczenie dochodzi z wewnątrz, to pewnie masz do wymiany ślizgi lub niebawem będzie miał je do wymiany. One chodzą po prowadnicy metalowej a ślizgi są plastikowe więc się wycierają. Taki wynalazek niemiecki, żeby nie trzeba było wymieniać całego mechanizmu.
Czy szyba ma luz (tylko nie w górę i w dół tylko na boki, czyli w przód i tył autka)?? Jak szybko się podnosi?? powinna ok 3-4 sekund, jak wolniej to zaopatrz się odrazu w te ślizgi, po co dwa razy rozbierać.
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ----------
Tu masz na allegro
PODNOŚNIK SZYBY BOCZNEJ PASSAT B5 POLO AUDI A4 (3471494111) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale w ASO ja kupiłem taniej. W Łodzi w sklepie chcieli 30 zł za sztukę a w ASO na pabianickiej 20zł za sztukę.
Rozbierasz, smarujesz ,składasz do kupy i po sprawie.
