Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w A4 B8
Dziwne bo mone oryginalne sterowniki z A4 bez skladania maja wlasnie taki poczatek oznaczenia 8T0. Nie wiem czy majac oryginalne sterowniki w tylnych drzwiach 8T0... N i wkladajac 8K0...B do przodu nie robie problemu komunikacji miedzy sterownikami. Dodam, ze szyby w tylnych drzwiach nie dzialaja po zmianie sterownikow z przodu pod skladane lustra. Nie wiem czy mam zamawiac jakies inne o innym oznaczeniu czyli zamiast obecnyxh B zamowic np M ale dalej 8K0 bo takie sa.
Mój błąd, po schematach wychodzi że 8K0 i 8T0 występują wymiennie i w A4 i w A5, i tak samo mają pełne i połowiczne prostokąty. Każdy znajdzie coś dla siebie :)
A long coding ze swojego starego przekopiowałeś? Może właśnie przednie sterowniki myślą, że tył nie istnieje, bo dawca nie miał tylnich szyb :D
8T0..... na przod nie pasuja
8T0 nie pasuja pod skladane lustra tak?
W moim przypadku chyba mam sterowniki od A5ki albo co innego. Kodowanie skopiowalem oczywiscie. Mam nawet w .txt liste skanu z kazdego modulu jak i liste juz po wymianie sterownikow. Kodowanie w drzwiach rozni sie tylko jedna cyfra zamiast 4ki jest 5ka po wymianie.
Zostaje mi tylko zamowic nastepne sterowniki z innym oznaczeniem/literka. Mize t9 cos da. Juz myslalem, zeby kupic sterowniki z taka sama literka czyli B do tylu zeby sie dogadywaly ale takich prozno szukac.
Przeczytaj jeszcze raz 1 post :hi:
Dlaczego?
Składają się, jakby ktoś pytał.
Edytowane przez Gość
Pytanko, czy sterowniki 8K0 959 792 J, 8K0 959 793 J obsłużą składane lusterka?
Dlaczego?
To sa sterowniki od A5 Sportback
Nie obsluza .
Nie obsluza .
Ale to zależy od modelu auta do jakiego zamontuje, czy w ogóle nie mają w sobie takiej opcji?
Konkretnie chodzi mi o A5 Coupe.
Nie obsluza .
Panowie ale nie mieszajcie tutaj tematów z A5
Tutaj jest o A4 B8 :hi:
Nie obsluza .
Ok Ok, obiecuję poprawę ;) Myślałem że to na tyle bliźniacze konstrukcje, że można wtrącić pytanie ;)
Pozniej ludziom sie miesza jakie maja kupic sterowniki do A4
na Forum sa programy gdzie mozna sobie sprawdzic jakie sterowniki ida do danego medelu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280544-etka-sprawdzanie-czesci/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/71963-ceny-czesci-aso-online/
  • 4 tygodnie później...
cześć na ile pin muszę szukać lusterek żeby były składane do góry ?? mam a4 b8 kombi 2009r
Składane elektrycznie minimum 10 PIN
A lusterka 9+2 pin od Lifta są też składane do góry ?? jeżeli tak to do czego są te 2 dodatkowe Piny ??
2 dodatkowe PINY sa do lampki : AUDI SIDE ASSIST
do poczytania "
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/184901-montaz-i-dzialanie-asystenta-zmiany-pasa-audi-side-assist/?p=2588803#entry2588803
Są dwa modele starsze większe które nie składa się do góry i nowsze mniejsze które składa się do góry ,mniejsze ma taki rowek u góry na obudowie
Jeszcze żeby się składało elektrycznie musi mieć minimum 10Pin
Nowsze
Starsze
419061249_1_644x461_lusterka-audi-a4-b8-
Edytowane przez skotmen
Witam serdecznie Forumowiczów,
Jestem tu nowy na forum i mam pytanie, mianowicie piszecie, że po 2010r lusterka są mniejsze takie jak po liftingu, który był z tego co się orietuje po 2012r to jak mogą być takie same, dodatkowo face-lift ma kierunki w lusterkach, czy przed liftem też posiadają? proszę o podpowiedź bo poszukuje właśnie od face-lift ponieważ auto mam z 2014 S line. Chciabym zrobic retrofit,bo nie posiadam el. zamykanych, a brakuje mi tej opcji!.
Mam pecha, bo fajnie wyposażone, jednak jak i w ostatnim moim aucie F10 też brakowało i robiłem tzw. full.
Tyle, że po przeczytaniu całego posta wnioskuję, że jest dużo łatwiej [emoji1]
Dziękuję z góry za podpowiedź.
lusterka musza byc  po 2010-2015 :wink:
Już zrozumiałem, tzn po ostatnim liftingu lusterka pozostały te same.
Chciabym jeszcze zapytać czy ktoś mógłby mi sprawdzić po VIN czy mam sterowniki, które poradzą sobie z sterowaniem lusterek bo nie chce rozbierać boczków jeśli to możliwe i na koniec czy jest ktoś z Wrocławia na forum kto ogarnia retrofit.
Dziekuje za odp. Pozdrawiam
