Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w A4 B8
Witam. Czy lusterka składają Wam się i rozkładają za pomocą pilota czy dopiero po włączeniu zapłonu?
Lusterka rozkładają się przy włączeniu zapłonu, a składają przy zamknięciu samochodu z pilota.
Dzięki kolego. Jeszcze jedno. Po tym modzie nie działa mi domykanie szyb z pilota. Wcześniej miałem normalnie. W czym może być problem?
Musisz każdą szybę z osobna zaprogramować tzw nauczyć i wtedy wszystko będzie ci działać
Adaptacja pomogła. Wszystko wróciło do normy ??
Siema. Mam pytanie założyłem lusterka elektryczne i działają jak mam włączony zapłon i przekrace przełącznik. Ale nie składają się po zamknięciu auta z pilota. Jak to rozwiązać ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok mam już w opcji CAR było wyłączone.
A da radę przełożyć trójkąty co przylegają do drzwi?
Dałem radę :) trzeba ściągnąć zabezpieczenie ze sprezynki A później wcisnąć na imadle ja uzylem do zabezpieczenia trytek
Edytowane przez Maesc4
Witam ktoś mi powie o co tutaj chodzi? Lusterka są z innego auta czy jak? Kupiłem 2 sztuki 10pinowe, lewe pasuje jest normalne a prawe taką wtyczkę ma. IMG_20180404_115923.pngIMG_20180404_115939.png
ja tu widze te same wtyki  :hi:
tylko jedna jest wysunieta
Dzisiaj będę miał auto gotowe, zobaczę co jest z tym. Szkoda że już złożone boczki, ale to nie problem. Dzięki :hi:
Edytowane przez MaciekPL
Tak, teraz wszystko gra. Koleś chciał mi kabel wyrywać, nie wiem co by to dało. Dzięki :hi:
Witam.
A o co dokładnie chodzi z tą funkcją pamięci lusterek.
Co ona robi. Bo z postów wywnioskowałem, że ma coś wspólnego z fotelem i biegiem wstecznym.
Najbardziej logicznym dla mnie było by żeby ustawienie lusterek podążało za ustawieniem fotela kierowcy, ale bieg wsteczny????
Pozdro.
Z tego co się orientuje to wrzucając bieg wsteczny jedno lusterko Ci się poprostu obniża :)
Jak kupię sterowniki drzwi z postu, oraz lusterka 10 pin to wszystko jest p&p ?
demontuje stare stery, wrzucam nowe, demontuje lustra, wrzucam nowe lustra, zapinam wtyki i bangla?
czy rzezbimy wtyki i zmieniamy piny etc?
Potem tylko kodowanie - wiadomo
Tak wszystko jest p&p. Nic nie trzeba rzezbic :)
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, Mam lusterka podgrzewane, elektrycznie regulowane z fotochromem oraz side assist, Ale bez elektrycznego składania. Jest szansa, że lusterka będą odpowiednie, ale bez przełącznika i niezaprogramowane?
2014 rok z USA.
Może ktoś podać nr katalogowe elementów potrzebnych do lifta? Czy są takie same jak 1 poście?
Na USA tak szły, bez skladania
Tylko wymiana
Witam .Założyłem lusterka 12 i 10 pin .Wymieniłem sterowniki drzwi na te z końcówką D z pierwszego postu.Po założeniu nic nie działa błędy vcds 00446 i 00532.Nadmieniam ze na starych sterownikach z końcówka S wszystko działa oczywiście oprócz składania lusterek - błędów brak.W czym może być problem.Pozdrawiam
 8K0959792R    8K0959793R
Takie ci beda pasowac
