hawran3k 0 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Witam. Czy lusterka składają Wam się i rozkładają za pomocą pilota czy dopiero po włączeniu zapłonu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Lusterka rozkładają się przy włączeniu zapłonu, a składają przy zamknięciu samochodu z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hawran3k 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Dzięki kolego. Jeszcze jedno. Po tym modzie nie działa mi domykanie szyb z pilota. Wcześniej miałem normalnie. W czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti_P 2 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Musisz każdą szybę z osobna zaprogramować tzw nauczyć i wtedy wszystko będzie ci działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hawran3k 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Adaptacja pomogła. Wszystko wróciło do normy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Siema. Mam pytanie założyłem lusterka elektryczne i działają jak mam włączony zapłon i przekrace przełącznik. Ale nie składają się po zamknięciu auta z pilota. Jak to rozwiązać ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Ok mam już w opcji CAR było wyłączone. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesc4 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) A da radę przełożyć trójkąty co przylegają do drzwi? Dałem radę trzeba ściągnąć zabezpieczenie ze sprezynki A później wcisnąć na imadle ja uzylem do zabezpieczenia trytek Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez Maesc4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Witam ktoś mi powie o co tutaj chodzi? Lusterka są z innego auta czy jak? Kupiłem 2 sztuki 10pinowe, lewe pasuje jest normalne a prawe taką wtyczkę ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 ja tu widze te same wtyki tylko jedna jest wysunieta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) 8 minut temu, wrclaguna napisał: ja tu widze te same wtyki tylko jedna jest wysunieta Dzisiaj będę miał auto gotowe, zobaczę co jest z tym. Szkoda że już złożone boczki, ale to nie problem. Dzięki Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 9 godzin temu, wrclaguna napisał: ja tu widze te same wtyki tylko jedna jest wysunieta Tak, teraz wszystko gra. Koleś chciał mi kabel wyrywać, nie wiem co by to dało. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gdajaca 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Witam. A o co dokładnie chodzi z tą funkcją pamięci lusterek. Co ona robi. Bo z postów wywnioskowałem, że ma coś wspólnego z fotelem i biegiem wstecznym. Najbardziej logicznym dla mnie było by żeby ustawienie lusterek podążało za ustawieniem fotela kierowcy, ale bieg wsteczny???? Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Z tego co się orientuje to wrzucając bieg wsteczny jedno lusterko Ci się poprostu obniża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Jak kupię sterowniki drzwi z postu, oraz lusterka 10 pin to wszystko jest p&p ? demontuje stare stery, wrzucam nowe, demontuje lustra, wrzucam nowe lustra, zapinam wtyki i bangla? czy rzezbimy wtyki i zmieniamy piny etc? Potem tylko kodowanie - wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 W dniu 29.05.2018 o 15:27, vitkovskyyy napisał: Jak kupię sterowniki drzwi z postu, oraz lusterka 10 pin to wszystko jest p&p ? demontuje stare stery, wrzucam nowe, demontuje lustra, wrzucam nowe lustra, zapinam wtyki i bangla? czy rzezbimy wtyki i zmieniamy piny etc? Potem tylko kodowanie - wiadomo Tak wszystko jest p&p. Nic nie trzeba rzezbic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 87 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Panowie, Mam lusterka podgrzewane, elektrycznie regulowane z fotochromem oraz side assist, Ale bez elektrycznego składania. Jest szansa, że lusterka będą odpowiednie, ale bez przełącznika i niezaprogramowane? 2014 rok z USA. Może ktoś podać nr katalogowe elementów potrzebnych do lifta? Czy są takie same jak 1 poście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Na USA tak szły, bez skladania Tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arnail77 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Witam .Założyłem lusterka 12 i 10 pin .Wymieniłem sterowniki drzwi na te z końcówką D z pierwszego postu.Po założeniu nic nie działa błędy vcds 00446 i 00532.Nadmieniam ze na starych sterownikach z końcówka S wszystko działa oczywiście oprócz składania lusterek - błędów brak.W czym może być problem.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 W dniu 17.04.2019 o 07:18, arnail77 napisał: Witam .Założyłem lusterka 12 i 10 pin .Wymieniłem sterowniki drzwi na te z końcówką D z pierwszego postu.Po założeniu nic nie działa błędy vcds 00446 i 00532.Nadmieniam ze na starych sterownikach z końcówka S wszystko działa oczywiście oprócz składania lusterek - błędów brak.W czym może być problem.Pozdrawiam 8K0959792R 8K0959793R Takie ci beda pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
