Montaż składanych i podgrzewanych lusterek
wrclaguna
Mam pewien problem, po założeniu elektrycznie składanych lusterek i zakodowaniu w 42 i 52 lusterka normalnie się składają i rozkładają z przycisku, natomiast po zakodowaniu komfortu 46 nie pojawia mi się opcja w central locking, sterownik przyjmuje kodowanie i po ponownym włączeniu zapłonu i interfejsu dalej opcja jest zaznaczona, kodowanie jest niezmienione a mimo to opcja w car>central locking się nie wyświetla. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Sprawdz moze jeszcze w zielonym menu, nie kojarze juz czy ustawialem to.
Druga sprawa-u mnie np. przy zapasowyn kluczyku nie dziala skladanie i nie ma opcji w mmi
Jak masz Concert to tam chyba też trzeba zakodować.
Kupiłem lusterka składane z fotochromem mają 14 pinów więc są z pamięcią. Mam sterowniki drzwi z literą H obsługują składanie ale nie sądzę żeby obsługiwały pamięć. Czy po podłączeniu będą jakieś błędy w związku z pamięcią w lusterkach?
jak nie zakodujesz to nie bedzie błedów :)
Jeśli występują konfiguracje lusterek typu 10 pin kierowca 14 pin pasażer to czy jest możliwe osiągnięcie pełnej funkcjonalności przy obniżaniu prawego lusterka na wstecznym ? Co potrzebne i jak to zrobić? :a4fan:
Nie bedzie w pełni funkcjonalne poniewaz jak nawet zakodujesz to bedzie bład komunikacyjny
Czyli potrzebny jest moduł pamięci lusterek (te guziki w drzwiach kierowcy)?
nie........sterownik pamieci fotela
Dzięki a czy w wolnej chwili nie wrzuciłbyś paru schematów jak to jest pospinane elektrycznie bo temat pamięci lusterek nie był jeszcze rozwinięty w tym wątku. :)
Witam mam pytanie czy można cały mechanizm przełożyć z lusterka 10 pin z kostka do lusterka 6 pin bo mam takie lusterko w tym samym kolorze a wszystko mam sprawne tylko ktoś mi na promie uszkodził na zgięciu i cale lata a obecnie mam sklejone taśmą ... czy ktoś się orientuje i przekładał już ... czekam na odp . z góry dziękuje ...
Temat poruszanu ale nie bylo odpowiedzi,czy ktos przekladał same silniki w lusterkach składanych.
Mam tak jak by silnik ledwo dociągał lewe lusterko.Zastanawiam sie czy to silnik juz wyeksploatowany.
Edytowane przez kapax5
Panowie jak to jest z oznaczeniem sterownikow i ich zdolnoscia do obslugi skladania luster? Wiadomo, ze pelne prostokaciki swiadcza o skladaniu luster a zapelnione w polowie nie maja tej opcji. Ale moje pytanie dotyczy oznaczenia cyli tylko 8K0... musza byc do obslugi skladania czy tez 8T0 beda dzialac? Wlasnie widze na alledrogo sterownik 8T0...793M z pelnymi prostokacikami??? Zawsze widzialm takie ale z oznaczeniem 8K0. Jak to jest?
