[a4 b5] pytanie o łozyska wewnetrzne z tylu
witam koledzy umnie tez nadszedł czas na łożyska z tylu, ale mam takie pytanko ,łożysko zewnętrzne schodzi bez problemów a jak to jest z łożyskiem wewnętrznym czy tez niema problemu żeby je ściągnąć czy trzeba ciąć a później wpasowywać
łożysko zewnętrzne i wewnętrzne wciska się tak samo z tym że z tyłu jeszcze uszczelniacz przychodzi a z przodu kapselek.
Zarówno jedną jak i drugą bieżnie trzeba wybić młoteczkiem gorzej z montażem bo pasowało by najlepiej wprasować , albo wcisnąć dużym imadłem a nie wbijać młotkiem
poczekaj poczekaj kolego bo ja łożysko zewnętrzne w tylnych kolach wyciągałem bez problemu, a chodzi mi o łożysko wewnętrzne w tylnych kolach czy wyjdzie tez jak zewnętrzne czy trzeba je jakoś zbijać a później wprasowywać
Bez prasy się nie obejdzie
