jak zrobić sobie kabel do LPG - stag 4 eco
jak w temacie czytałem że można zrobić sobie kabel do LPG do komputera STAG 4 kupując jakiś przewód do telefonu i zakończyć go odpowiednią wtyczką czy wiecie może jaki kabel od jakiego telefonu bedzie pasowal
a po co płacić 50 dych + przesyłka skoro własnoręcznie mozna zrobić takki kabelek wiem dokładnie i równie to samo zrobię co będę chciał na moim komputerze LPG kablem robionym i kablem kupnym a poza tym to własnoręcznie zrobiony to jaka satysfakcja :)
---------- Post dopisany 11-09-2013 at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany 24-08-2013 at 22:23 ----------
i czy któryś z was chłopaki ma taki kabelek i podzieliłby się jak on w środku wygląda
znam takiego co sam chciał zrobic ^^ upalił komputer gazowy i 350 pln poszło...
trochę bajki piszesz ale niech ci będzie
nie. po prostu w kablu masz na lewej stronie plus na prawej mase. na płytce luty sie zeszly zrobiły zware. kompa szlak trafił odpalał na gazie i sie sam wyłączał i włączał
. nie łączył sie z żadnym innym kablem i kompem. mam kabel moge rozebrac puszke i zrobic ci foto.. ale gra nie warta świeczki
jeśli mógłbyś wrzucić mi mimo wszystko fotkę tego interfejsu w śroku i fotkę wtyczki tzn jaki kolor kabla do którego pinu z góry dziękuję
