Błąd Air Bag
Witam wszystkich
Nie mogę dojść do ładu z błędami Air Bag'u:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
Błedy wyskoczyły mi gdzieś po zimie same od siebie w cieply dzień. Wsiadłem do auta odpalam i pyk kontrolka sie pali. Do tej pory nie potrafiłem znaleść ich przyczyny. Gdy probowałem je usunąć na VAG'u to po sekundzie błąd sie odnawiał. Ponizej umieszczam zrzut ekranu z VAG'a. Prosze o pomoc.
Przesuwałeś w tym czasie fotele? Jakie masz kodowanie sterownika airbag?
Pomiedzy ostatnim uruchomieniem a kolejnym gdzie błędy wyskoczyły nie przesuwałem foteli. Wcześniej owszem były. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo fotele mam bez poduszek wiec żadne okab;lowanie do nich nie idzie. Co do kodowania to nie wiem jak to sprawdzić:facepalm:
Sprawdź kodowanie sterownika i taśmę w kierownicy.
Swypnięte Topatalkiem GT-I9100
Kodowanie widać w okienku jak się podłączysz do sterownika pod numerem sterownika airbag
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
To nie jest ten numer, obok tego numeru (lewe okienko) będzie numer kodowania.
Ehh więc będę zmuszony na troche zawiesić ten post ponieważ obecnie jestem w Anglii do końca września i nie mam możliwości podłączenia VAG'a żeby to sprawdzić. Jedynie co posiadam to zdjęcie które zamieściłem w pierwszym poście. Dziekuję za aktywność i mam nadzieję że za miesiąc gdy po powrocie do Polski odnowię temat razem znajdziemy pomoc dla mojego problemu.
---------- Post dopisany 20-12-2013 at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2013 at 19:52 ----------
Witam po dluzszej przerwie.
Ponawiam moja prosbe o pomoc kodowanie to "01022" o ile dobrze odczytalem dla pewnosci wrzucam prt sc tego odczytu
Powiedzcie prosze co dalej.
Przy tym kodowaniu masz wyłączoną poduszkę pasażera, nie masz poduszek bocznych, i nie masz napinaczy pasów z tyłu? Jakie masz wyposażenie?
Często nie łączą wtyczki od poduszek która masz pod siedzeniami. Miałem podobny problem. Wyciełem wtyczki i bezpośrednio kable połączyłem. Od tego czasu spokój.
Tobike: mam jedynie 2 poduszki (kierowca pasazer) co do napinaczy pasow z tylu bladego pojecia nie mam :kwasny: co moge zrobic by pozbyc sie bledow wspomnianych na poczatku watku?? Jak zmienic kodowanie i oczywiscie na jakie?:naughty:
zaradny: tez czytalem gdzies w internecie wlasnie o tych wtyczkach ale niestety nie mam poduszek w siedzeniach co zmniejsza krag poszukiwan po za tym bledy jakie opisalem na poczatku wskazuja cos na poduche kierowcy i pasazera ale tak kazde polaczenie i wtyki sprawdzalem i nic :kwasny::kwasny:
raz jeszcze przypomne ze blad pojawil sie nagle bez wczesniejszej grzebaniny przy poduszkach ani okablowaniu. Po prostu wysiadlem z auta po jakims czasie wracal odpalam i blad wyskoczyl :kwasny::kwasny: a po odczytaniu VAG'iem okazalo sie ze sa to dwa bledy:
Te kable pod siedzeniami nie sa od poduszek z siedzen. Ja nie mam tam poduch a kable sa. Wizualnie tego nie sprawdzisz. Zalej WD40 i na jakis czas bedziesz mial spokoj. Albo odetnij wtyczke i zlacz kable to bedziesz mial z tym spokoj na wieki wiekow :)
oki jutro sprawdze ten motyw sprawdze czy sa te wtyczki i jak je faktycznie zlokalizuje poczestuje je koktajlem WD40 :decayed::decayed::naughty: o rezultacie bede informowal :decayed:
WD to zły pomysł, na odległość ciężko sprawdzić kodowanie ale wynika że masz w programie poduszki w fotelach i możliwe że ktoś wymienił fotele, w kostkach pod fotelami możesz mieć oporniki które symulują poduszki - wystarczy to sprawdzić fizycznie lub ustalić kodowanie i je zmienić, wejdz w kodowanie i wyskoczy ci okno z opcjami jakie są dostępne dla tego sterownika - zamieść foto coś ustalimy
Spróbuj zakodować sterownik na 01002, potem skasuj błędy i sprawdź czy powrócą. Kodowanie zmienia się w adaptacji airbaga chyba kanał 01.
Kolego coś mieszasz - Kodowanie to kodowanie !!!:facepalm: w adaptacji np. można wyłączyć poduszkę pasażera, pewnie kolego dawno tego nie robiłeś !!!
Kodowanie możliwe że 01002 będzie Ok ale nie koniecznie
co do tych kostek to juz wczoraj cos tak mi switalo ze nie ma nic takiego bo sam wymienialem z miesiac temu fotel kierowcy i nie bylo kostki ale wolalem sprawdzic a dopiero potem sie wypowiadac. Dzis mam pewnosc i ani pod fotelem kierowcy ani pasazera nie mam kostek :kwasny:
co do kodowania to tez mam problem bo vaga mam oczywiscie "full register"
a mimo to wchodze tak jak mowicie w air bag potem adaptacje i potem kanal 01 i widze jedynie cos takiego :kwasny:
wiec nie mialem jak sprobowac zmienic na 01002 :kwasny: przed wejsciem do adaptacji nie musze wejsc w logowanie wpisac tam jakis kod i dopiero w adaptacje??
dodam jeszcze ze po wejsciu w air bag i powyzej adaptacji wcisnalem recode i zobaczylem cos takiego
i tam tez probowalem zmeinic to kodowanie ale po wpisaniu 01002 i nie zmieniajac tej drugiej konfiguracji wcisnalem "do it" niestety nic to nie zmienilo.
No masz rację dawno tego nie robiłem dlatego napisałem chyba :) podpowiedzcie koledze jak zmienić kodowanie.
Swypnięte z S2 przez TapaTalk4
---------- Post dopisany at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ----------
Adaptowanie sterownika poduszek:
Wybierz 15 (Airbags)
Adaptacja sterownika - Funkcja 10
W kanale 01 należy wpisać odpowiednią liczbę: 01002
tylko ze jak tam wejde i odczytuje kanal 01 to widze jedynie tyle :
