Prawidłowe ciśnienie w oponach 17''
Witam :hi: Jakie jest prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach 225/45R17 w naszych B5 ? Chciałbym unkinąć zniszczenia felgi, jak i jazdy na zbyt niskim ciśnieniu , dlatego pytam o to tutaj. Nie znalazłem podobnego wątku. Ktoś pomoże?
w zależności od załadunku ale średnio 2.5
Przód i tył tak samo ? Z przodu powinno być trochę więcej niż z tyłu tak ?
masz naklejke na wewnetrznej stronie klapy wlewu paliwa
ja mam 1.7 bara bo nie lubie jak mi wszystko w srodku trzeszczy
nie dosc ,że niszczysz opony to spalanie znacznie wzrasta :whistling:
minimum chyba 2.2 powinno byc. Ale tak jak Tomek pisał na klapce wlewu paliwa jest opis.
a lubisz słuchac ten trzask??? bo ja nie opona to jest rzecz wymienna
Na klapce wlewu paliwa jest podane , ale chyba dla 15'' a nie dla 17'' , przecież im niższy profil tym większe ciśnienie musi być. Stąd moje pytanie ile dokładnie.
2.2 myślę ze będzie spoko:wink:
Ja w 16 205 laduje 2.5 bo inaczej na felgach jade. Wszystko zależy jeszcze od sztywności twardosci bokow opony. Continental akurat miekki. W BF-G nawet 2.2 stykalo.
Sony Xperia Tapatalk 4
u mnie na wlewie jest napisane i dla 17.
:facepalm:
zmien fele na mniejsza:grin:
@Grabek94 bij przynajmniej 2.2-2.3 jesli jezdzisz na pusto, pod wiekszy ciezar mysle ze min. 2.5-2.7
ja mam 18", szerokość feli 10" opona 225/40 i nabijam tył na 3atm. :decayed:
nawet na 13-stce jak napakujesz 2,8 to tez trzesie jezdze bosa autem to pracy i tam jest powietrza na fula to az głowa mnie boli po 10km tak trzesie
Podpinam do kolegi wyzej u mnie tez 3 barki :D
No ja mam teraz 2.6 przód i 2.4 tył. Jak było mniej to wyglądała jakby stała na kapciu:decayed: Fakt , nie jest jak na kanapie, ale nie boje się o felgi chociaż, a nie wszystkie dziury da się ominąć:facepalm:
Ja mam 2.3 na pusto 2.5 zapakowany. Na większym ciśnieniu mnie jakoś dziwnie nosi po drodze. Ale Barum to też nie robi szału :facepalm:
