dymek
Dobra panowie - pół roku minęło i troszkę się działo... ale od początku...
Po tym jak napisaliście, że wszystko jest ok, było ok. Aczkolwiek problem z zapalaniem pozostał. Winiłem jednak reduktor od gazu, który był nieszczelny. Po jakimś czasie zaczął puszczać niebieski dymek. Z czasem dymu było więcej, szczególnie gdy stałem w korku i pomału ruszałem. Do tego dochodził swąd palonego oleju. Oczywiście oleju ubywało jak i wody. Wyrok: remont silnika.... I tak do wymiany poszły pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworów i wszystkie uszczelki jakie tam są.
Po odebraniu samochodu przejechałem jakieś 200km i... znowu pojawił się dymek, tylko już nie czuć spalonego oleju, pojawia się biały i czuć normalną spaloną benzynę, ale ciut za dużo tego dymu...
I co teraz może być??
Dodam, że były błedy:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
Myślałem, że to od nieustawionego gazu, ale teraz tylko na Pb zasuwam...
Po skasowaniu ich dzisiaj wyskoczył jeszcze raz
Do tego oczywiście problemy z zapalaniem ( czasami zaklekoce jak stare poczciwe tdi ) ...
Jakieś pomysły??
---------- Post dopisany 12-11-2013 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2013 at 00:29 ----------
reduktor i wtryskiwacze wymienione - i d*pa dalej ciężko zapala...
a ten dym to jest tylko jak powiedzmy w korku stoję. dzisiaj chyba z 20 min stałem i nieźle kopcił...
jak później zaczął normalnie jechać to już go nie było... (uwalony kat może tu mieć coś wspólnego?? - przez 2 sondę lambda??)
mi kopcił jak pusciło uszczelnienie w turbinie , olej byl tez w wydechu i zanim sie wypalił to był niezły dym
i w kabinie czuć było spalony olej? czyli turbo do regeneracji??
w kabinie troszke , a turbo do regeneracji olesnica oskar
---------- Post dopisany at 21:18 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
sprawdz tez czy nie masz zapchanej odmy pod kolektorem ssacym w okolicach termostatu jest takie plastikowe kolanko moze byc pekniete i wywala tamtedy olej na blok i sie wypala i wali
a wyglada to tak ODMA WĄŻ ODMY AUDI A4 A6 VW PASSAT B5 1.8T 1.8T (3683472470) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tyle ze skierowane jest w odwrotna strone jak na zdjeciu, nie telepie ci buda ? moc jest?
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ----------
sprawdz błedy katalizatora jak wyswietla sie same 111 badz 000 to do d*py jest, ale nie pamietam ktora grupa
nic nie telepie, moc też jest, jedyne co zatelepie to przy zapalaniu... i ubytków oleju od remontu nie mam..
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
kat też do wyje...ia. chcę emulator dać na sonde...
kata masz juz zajezdzonego, żadne emu tylko usuniecie z ECU
do tego virusek i bedzie dobrze :whistling:
ja tak mam zrobione , emulator w kszałcie kolanka
pusty kat , bo jak jest metalowy w srodku to wartosc jest 80zł, to lepiej wybic srodek i dac emulator na druga sonde
EMULATOR REDUKTOR SONDY LAMBDA KĄTOWY REDUKCJA WAW (3684932996) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to przez kata mi tak kopci??
tak, bo juz jest na złom, przez niego druga sonda podaje złe wartosci do ECU i dlatego jest smród z d...y
Nalezy wyciąć kata z softu przy okazji programik i 2 sprawy za jednym zamachem załatwić można :) Albo jeszcze downpipe dorzucić i już będzie przyjemnie :)
Tak jak kolega napisał a druga sonda tylko sprawdza czy jest kat sprawny kolanko i inne bajery nie pomogą ja zrobiłem wyciece programowe sondy i mam spokój
to jeszcze napiszcie jak się ma ziebany kat do przeglądu? Chodzi mi o to, czy jest jakaś różnica między ziebanym katem a downpipem...
a inna sprawa, jak przy zapalaniu słychać takie stuknięcie, jakby wahacz na na wyboju to poduszka? wahacz? czy amorek?? przy jeździe też napiernicza na wybojach...
poduszka silnika / dwumas ?
