A4B9 4 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Witam Czy ktoś z Was wymieniał przegub wewnętrzny / od strony skrzyni/ ? Prawdopodobnie mam uszkodzony ,w serwisie 1800 zł a jak sie odda stary to Kolo 800 . I rozglądam się za zamiennikiem .... Jednak nikt nie mogę nigdzie dostać .. Fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 z tym to lipa bo nie ma zamienników, a masz jakieś objawy tego przegubu? wiem że regenerują to np. w piasecznie firma cezan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Tzn okazało się że mam uszkodzony zewnetrzny, jednak na wewnętrznym mam luz, trzymając za przegub przy skrzyni a druga ręka za półoś i jak się pokręci to jest dosyć spory luz ---------- Post dopisany 15-09-2013 at 07:18 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 14:17 ---------- czy da radę wymienić przegub zewnetrzny bez wyjmowania półosi? fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 lewą półośkę wyjmujesz bez rozkręcania zawieszenia czyli odkręcasz kilka śrub na słoneczku wewnętrznego potem nakrętkę zewnętrznego i go wyjmujesz a w prawym robisz to samo tylko że trzeba na dole rozpiąć wahacz i odgiąć piastę bo nie wyjdzie, dla niedowiarków tak się da ponieważ sam tak zrobiłem i masz półoś na imadło i wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Jam masz oba przeguby do wymiany to najlepiej kup półoś używana z wew przegubem w dobrym stanie i załóż sobie nówkę zewnętrzny przegub potem wrzuć to na auto i tak będzie najlepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
