Brak podgrzewanych lusterek ?
Witam wszystkich
Zastanawiam sie czy posiadam podgrzewanie lusterek bocznych- myślałem że to jest już standard.
Chyba że działają od jakiejś okreslonej temperatury.
Auto można by powiedzieć ma raczej bogate wyposażenie poza robieniem kawy a tu taki zonk??
A4 B8 2011 avant 2.0 143km
za wszelkie odpowiedzi i pomoc z góry dzięki
To nie żart :wink: widocznie ktoś nie zamówił podgrzewanych lusterek .
  ar.rodzyn napisał(a):
W międzyczasie zdążyłem sprawdzić że kable są podłączone do lusterek o co tu chodzi
Pewnie masz szkla bez mat grzewczych , wyciagnij wtyki i sprawdz czy masz wpiete w piny
Kable sa wpiete w lusterko czym to sie będzie różnić metalowe piny albo plast
Tak , takie sa roznice .
Zakładając że będzie wszystko ok czy jest możliwość że uruchamia się podgrzewanie poniżej jakieś temp.? Informacja taka jest w instrukcji po niemiecku na 99% o ile pamiętam jeszcze troche niemiecki
Tak, podgrzewa jak temp. na zewnątrz jest niska, nie pamiętam dokładnie ale chyba poniżej 5 stopni. Przy temp. które teraz mamy nie zaobserwujesz grzania luster.
Może jest podobnie jak w B6, przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby grzeją jeszcze lusterka
Tapatalk
Najłatwiej jest chyba sprawdzić tak jak ja to robiłem, tylko ja mam u siebie w B5 lusterka podłączone pod grzanie tylnej szyby:wink: Włączyłem sobie grzanie szyby i zwykłą probówką z żarówką sprawdziłem po prostu czy żarówka świeci:banan: Ewentualnie zaczekaj do niższych temperatur i sprawdź moim sposobem:decayed:
Okazuje się że nie ma pinow w lusterkach tylko mocowanie kabelkow co by nie latały wniosek brak mat grzejnych. Czy w takiej sytuacji gdy jest instalacja wystarczy kupic lustra z matami grzejnymi podlaczyc i już po sprawie ?
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ----------
I ile taki gips kosztuje jesli ktoś wie :kwasny:
spr sposobem kolegi fanthomas18 dobry sposób żeby sprawdzić czy po wł tylnej szyby będzie prąd na tych pinach, jeżeli będzie to raczej wystarczą tylko wkłady nowe :)
W b8 to nie dziala z tylna szyba ... Pokretlo ustawiania lusterek na srodek i grzeje ...przy aktualnych temp rano u mnie dziala
Oprocz wkładów lusterk trzeba jeszcze zakodować sterownik w drzwiach 42 , 52 :wink:
  • 4 miesiące temu...
Czyli trzeba mieć zabawki typu VCDS czyli trzeba się na razie uzbroić w cierpliwość. Dzieki za pomoc
---------- Post dopisany 23-01-2014 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 07-09-2013 at 13:34 ----------
Witam ponownie chcialem sobie zrobic podgrzewanie lusterek i na moje zapytanie do ASO:
Witam serdecznie
Mam pytanie odnosnie zamontowania podgrzewania lusterek zew. w A4 2011.
Przed kilkoma tygodniami dzwonilem i do tej pory nie dostalem odpowiedzi wiec ponawiam swoje pytanie.
Czy jest mozliwe i w jakiej cenie zamontowanie podgrzewania lusterek zew w A4 2011?
Z tego co zauwazylem instalacja(okablowanie) jest do lusterek doprowadzone. Z tego co dowiedzialem sie u Panstwa telefonicznie samo lustro z podgrzewaniem kosztuje w granicach 200zl do tego pewnie przelacznik - ten montowany w drzwiach.
Czy trzeba cos przeprogramowac ? jakis sterownik drzwi czy cos w tym stylu? (oczywiscie z forum juz wiedzialem ze trzeba)
Oto odpowiedz
Witam,
z tego co widzę zarówno podstawa lusterka jak i sam wkład, a także przełącznik, są przystosowane do funkcji podgrzewania, mimo to samochód takiej opcji nie posiada, jest to kwestia kodowania, czego my, w autoryzowanej stacji zrobić nie możemy.
TRAGEDIA :)
Czy ktos wie gdzie w okolicach Gdyni albo Ostroda-Olsztyn ktos moze przeprogramowac taki sterownik
:naughty:
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ----------
Witam serdecznie
Oto odpowiedz
Witam,
TRAGEDIA :)
:naughty:
Każdy kto ma Vcds i trochę oleju w głowie ... Podjedz na spota w 3 mieście to sie z chłopakami dogadacie
