Parktronic nie działa
Panowie pomocy.
Dziś zauważyłem że nie działa parktronic jak wrzucam steczny bieg (tylko z tyłu mam czujniki)
Sprawdzałem VAG żadnego błędy nie ma. Zrobiłem test sygnału i buzer działa.
Dlaczego nie aktywuje się po wrzuceniu biegu? Ktoś ma pomysł.
Swiatlo od wstecznego sie zapala jak wrzucasz wsteczny??
tego nie sprawdzałem, a ma to związek?
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:51 ----------
nie działa światło wstecznego. Czy przepalona żarówka może unieruchomić system ? Czy to coś innego?
oba wsteczne Ci nie działają ? Jeśli oba to bym obstawiał czujnik wstecznego.
oba nie działają. Gdzie ten czujnik wstecznego jest?
8 to wlacznik wstecznego
mam silnik AVF i skrzynię 6 biegową. Jaki numer części tego czujnika bo nigdzie nie mogę namierzyć
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
wycofuje pytanie już namierzyłem, póki co dzięki za pomoc.
---------- Post dopisany 09-09-2013 at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2013 at 21:02 ----------
koledzy wszystko wróciło do d=normy, nagle światło pojawiło się i parktronic zaczął działać. Czy przyczyną mogła być słaba masa? Gdzie w naszym aucie jest przyczepiony przewód masowy żeby to sprawdzić?
prędzej na wtyczce nie stykalo (zasniedziala)
być może ale w tym samym czasie miałem awarię przepływomierza i problem zniknął razem ze zniknięciem awarii parktronika
Jest jeszcze możliwość taka że wypięła się kostka zasilająca centralkę parktronika.
Panowie ja mam fabryczny parktronic w B6 u mnie problem polega na tym, że przy wbiciu wstecznego raz jest wszystko OK, a raz na jakiś czas jak tylko wbiję wsteczny ryczy na całego, mimo że nic nie ma za autem. Jak to sprawdzić?
podpinales VAG ?
Kupiłem kabel KKL i coś nie chce się połączyć ze wszystkimi sterownikami. Najpierw go sprawdzę i dam znać co wyszło:)
Udało się połączyć i nie znalazł żadnego błędu.
Poczekać aż zacznie piszczeć bez potrzeby i wtedy podłączyć? Czy macie jakiś inny pomysł?
Witam! Mam od kilku dni ten sam problem co Ty. Nie wiem co jest grane, ale zacznę od VAG, chociaż po przeczytaniu wcześniejszych wpisów zakładam, że u mnie z kompem też będzie wszystko ok. A przy okazji pozdrawiam Kolegę, bo z BD pochodzę...
Awaria wróciła,ale przyczynę znaleźli w Diagtronik w Jankach pod Warszawą (polecam fachowców od elektroniki)
przyczyną było pęknięte gniazdo bezpiecznika na którym jest przepływomierz, parktornic, światło wsteczne i gniazdo diagnostyczne.
W moim przypadku okazało się po podłączeniu pod VAG, że mam uszkodzony lewy zewnętrzny czujnik. Zastanawiam się teraz, gdzie kupić sprawny używany - najlepiej srebrny...
ja na aledrogo kupiłem i działa. A jaki potrzebujesz ? Podaj numer części?
Muszę się najpierw zorientować jaki to numer. Dla mnie, czujnik to czujnik... Oczywiście przy założeniu, że mówimy tu o czujnikach oryginalnie montowanych przez producenta. Zakładam, że VAG taką informację podał, ale niestety robiłem to "prywatnie" i do mnie już to nie dotarło :facepalm:.
numer czujnika sprawdzisz na stronie stronie IFI ::
w B6 są takie czujniki
4B0919275B
---------- Post dopisany at 01:39 ---------- Poprzedni post napisany at 01:36 ----------
jeżeli jest jeden ciągły sygnał i później nie działa to jest info o uszkodzonym układzie pdc. zazwyczaj winą jest padnięty czujnik ( na forum w dziale sprzedam znajdziesz kolega sprzedaje nawet nowe )
