Arkom Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Witam posiadam audi A4B5 95 rok automat, przebieg 200 tyś. Ogólnie auto nie jest złe jeździ całkiem całkiem jak na 18 lat Jedyny poważniejszy mankament jaki dolega to właśnie problem z automatem. Sprawa wygląda tak, że jak auto postoi przez np noc to na drugi dzień chcąc ruszyć do przodu po włączeniu "D" auto nie rusza można dodawać gazu obroty tylko rosną a auto stoi w miejscu. Jak silnik złapie temp 70 - 80 C auto rusza bez większych problemów czasami lekko poszarpuje jak rusza, ale jak już ruszy to idzie normalnie zmienia biegi, nie szarpie. Ta jest tylko z jazda do przodu, na wstecznym nie ma takich problemów, wsiadam odpalam i w zasadzie mogę z miejsca cofać. Olej w skrzyni wymieniony w zeszłym roku na jesień ( jest na nim zrobione może 5 tyś ). Pytanie jest proste jak można zdiagnozować przyczynę tego niedomagania. mam namiar na pewnego "magika" od automatów do którego zapewne się udam ale najpierw postanowiłem napisać tutaj.
majkel_majki Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Olej może i wymieniony, ale pytanie czy stan jest prawidłowy. Olej ATF w temperaturze roboczej znacznie zwiększa swoją objętość w stosunku do zimnego.
Arkom Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 W wolnej chwili zobaczę jego stan, bo o ile dobrze się orientuje to jeżeli jest poziom dobry to po odpaleniu i odkręceniu korka na misce powinien się lekko sączyć??A jak wyjaśnić to, że wsteczny działa od razu a drive nie?, można to wyjaśnić wina oleju tzn jego poziomu??
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 na bank masz mało oleju w skrzyni Dolej aż wycieknie korkiem wlewowym nadmiar, odpal niech pochodzi skrzynia,zgaś i następnie dolej. ---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ---------- sprawdzić olej możesz tylko go dolewając aż do maxa, czyli wycieku nadmiaru z otworu wlewowego. Nawet jak masz mało oleju i brakuje go z ponad litr to po odkręceniu korka i tak będzie się sączył bo na dnie miski zawsze zostaje olej. Przy wymianie oleju zmieniałeś filtr , odkręciłeś miskę i ją wyczyściłeś z syfu, zmieniłeś uszczelkę? Pozdr
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Ja nie wymieniałem oleju olej był wymieniany przez poprzedniego właściciela ( i tego jestem pewny ), co do jego poziomu to hymm nie sprawdzałem prawdę mówiąc. Filtr i olej był zmieniany w zeszłym roku na jesień i jest na nim zrobione około 5 tyś. Ogólnie skrzynia jest sucha. Nie wiem tylko jak wyjaśnić to, ze wsteczny wchodzi od razu, a "drive" nie ??? Tak czy siak mam zamiar sprawdzić stan oleju i go wymienić tylko jak możesz to napisz mi jak to się robi w automacie, tak krok po kroku ile oleju wlać i jakiego oleju.
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 1.wbijasz na kanał 2. znajdujesz miskę olejową skrzyni 3. masz 2 korki, 1 wystaje z miski i jest mniejszy - to jest korek spustowy. 2 korek jest "zagłębiony" w miskę i jest wielki, na klucz ampul 16mm. 4. nie spuszczaj oleju więc olewasz 1 korek. 5. Odkręcasz 2 korek wlewowy, widzisz żółty plastik na górze z otworkiem. Za nic ale to za nic na świecie nie dotykaj go bo Ci wpadnie do miski i będziesz miał do wykręcenia 20torxów żeby go wyjąć 6.Lejesz olej do olejarki i gumowym wężykiem trafiasz do delikatnie do tego otworu w tym żółtym korku/kapturku. 7.Lejesz aż wycieknie Ci olej z tego otworu. 8.Zakręcasz korek, odpalasz auto i niech pochodzi z 2 minutki. 9.Odkręcasz, lejesz znowu olej jak wyżej do "pocieku" 10.Zakręcasz i latasz dalej. Te automaty to problemy same. Na dniach sam wstawiam auto i wkładam manuala..
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Czekaj chyba mylą Ci się skrzynie. U mnie jest inaczej W samej misce od spodu ejst jeden korek od boku miski jest wkręcona taka jakby rurka zagięta do góry, nie ma korka w korku. A ta rurka jest od góry zaślepiona kapturkiem plastikowym.
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 eee, to lej Pan tam olej śmiało. ---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ---------- a no ta, ja mam 5 biegową
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Ale chwila bo jak już się tym zajmę to zwyczajnie wymienię olej i tyle nie wiem co tam jest wlane, filtr zostawię. Pytanie jest takie jaki olej i ile go wlać i jak w takiej skrzyni się przeprowadza wymianę.
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 oleju wejdzie Ci do tej skrzyni z 3,5 litra. ATF do automatu, czerwony, ja lałem Mobila 220. Masz jakiś korek spustowy ?
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 W samej misce jest jeden korek tzn do spodu miski, od jej boku jest wkręcona rurka, wygięta do góry i zaślepiona kapturkiem.
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 no to tym korkiem od spodu spuszczasz olej, uważaj żeby się nie oparzyć
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 A właśnie ponoć nie tym korkiem patrzę jaki jest stan on jest jak przelew ponoć a tą wygięta rurką spuszczam obracając ja w dół.
Endrias Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 spuścisz wszystko tą wygiętą rurką? a którędy nalejesz?
Arkom Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 no właśnie wg tego co patrzyłem to rurkę tą aby spuścić olej trzeba przekręcić w dół a później żeby nalać to przekręcić do góry.
Endrias Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 to zostanie ci stary olej w misce.
Arkom Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 To jak mam inaczej spuścić skoro ten korek od spodu miski to przelew jest, wg instrukcji. Najwyżej jak spuszczę tą rurka to zdejmę miskę i resztę wyleje "ręcznie"
Endrias Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 w sumie ta, ja jak zdjąłem miske to syf syf i syf, w poniedziałek leci do mnie manual
Arkom Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Ile Cb wyniesie koszt części??
Endrias Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 mam kupca na skrzynie kompletną - 700zł. Skrzynie manual mam gratis od kumpla ale do 1.8T kosztują ok 300zł. Dwu mas kompletny z angola 300zł Olej do skrzyni mam. Półośki 100zł, Wybierak 50 Pompka, pedały,wężyki 100. Robocizna 200 dla kumpla co mi garaż wypożycza i pomaga
