[A4 B7] Audi A4 B7 2.0 TDI 140KM Quattro S-line 2007r sedan
Po przymiarce na pewno będzie kombinacja. ; ) Szerokość w sam raz ale osadzenie troszku duże.
Kilka dni temu MAT1000 wymienił mi termostat wraz z płynem ... Ale teraz pytanie do Was czy taka sytuacja jak na filmie ponizej to normalna sprawa ?
Mega nudny film no ale :D
To po wymianie tak masz ?
Nie powinno się tak dziać u mnie cały czas trzyma 90 stopni jak się rozgrzeję . Czesto nowe termostaty nie działają prawidłowo nawet te oryginalne .
Edytowane przez marcinch001
Pierwsze kilka dni bylo ok a wczoraj podjechalem do garazu i takie rzeczy :/
Termostat żle działa .
Termostat z podruby ;-)? Też się tak przejechałem
Teraz zrobilem traske do Zakopca, stalem w mega korku na zakopiance przez 40min i temp byla ok wiec nie ogarniam o co chodzi :|
A tak wogole to Srebrna pozdrawia z pod Giewontu ;)
Ja tez wymienialem termostat w lipcu, jak jest zimno to tez temperatura na poczatku spada,ale po dluzszej jezdzie trzyma 90C,mam juz kupiony czujnik temperatury jakby co..
Pany chciałbym poznać Wasze zdanie na temat:
PODMIANKA MANUALA NA AUTOMAT
Koszty? Awaryjność skrzyni ?
Generalnie stoje przed decyzją zmiany auta - gdyby nie to ze mam manual u siebie to napewno zostałbym przy B7 :)
Do wymiany dyfer wał skrzynia i barowanie sie z elektronika od skrzyni
Czyli wolałbyś np. Multitronic zamiast swojej skrzyni?
Gdzie najlepiej kupić termostat i czujnik oryginalny, aso, allegro ? To samo będzie tu i tu ? Ktoś orientuje się jakie są ceny w aso ? Na allegro już sprawdziłem i termostat ok. 60 zł - ponoć oryginalny.
Nie zaśmiecaj koledze tematu są inne działy od tego
Jak jest quattro to nie da rady multitronika tylko tiptronik
Multitronika nawet bym nie chcial :P
Ciekawe jak finansowo wyszlaby taka podmianka na tipa
Kilka dni temu zrobiłem przegląd.
20.02.2014 przebieg 188tys km
17.02.2015 przebieg 209tys km
Osobiście zglądałem w każdy zakamarek i nie wyszło nic. Wycieków brak, zawias idealny, zestaw napędowy idealny, hamulce git, zbierzność super, kontrola spalin i świateł rownież idealnie.
Jestem w szoku że po roku użytkowania wszystko jest w najlepszym porzadku !
Podkładki 1br do zawiasu sline wpadly.
Przy okazji wpadły rownież ori sprezyny na tył sline.
Opony lato zamówione. Lada dzien montaz nowego felunku na auto :)
Takze tak ;)
weź wsadzaj to na auto, ile mam czekać na efekty ? :D
Nie tylko Ty czekasz :D
Spoko spoko :D póki co to mam nadal allroad z tyłu :/ [emoji20]
EGR wyczyszczony + nowy oring.
Dolot naprawiony !
Dodatkowo umyty silnik
MAT1000 zmechanikował wszystko ! [emoji6][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Edytowane przez grzesiek646
Ale zaj...ny był :)
