Prośba o pomoc
Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną tych błędów:
2 Faults Found
8621 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Circuit Malfunction
P0544 00 [167] - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 187556 km
Date: 2013.09.10
Time: 03:41:51
5260 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Circuit Malfunction
P0544 00 [038] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Mileage: 187556 km
Date: 2013.09.10
Time: 03:41:46
Na desce po przejechaniu kilku kilometrów miga kontrolka od świec żarowych, raz zapaliła się kontrolka silnika.
Czujnik temperatury spalin. Jesli mnie pamieć nie myli.... siedzi gdzies przy sprezarce. Wyglada na uwalony lub uwalone kable do niego/wtyczka.
Jaki to silnik ?
No to czujnik powinien byc na wydechu , przed samą sprezarką.
No to elegancko, chyba dojście jest do tego w miarę sensowne ? A masz może jakiś numer tego czujnika ?
Podaj dokladnie rok i model auta i kod literowy silnika...
Na moje krzywe oko to powinno byc to 03L906088CA.
Cena w ASO ~500 PLN
Tam są 3 takie czujniki w sprężarce przed DPF i za DPF.
Czy ten numer 03L906088CA zmienia się z jakimś innym ? Bo taki mogę znaleźć tylko w serwisie a z tego co ustaliliśmy to jest to sonda w turbinie.
---------- Post dopisany 08-10-2013 at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2013 at 20:41 ----------
UP
