1.8T Q 163km do oceny
Witam. Auto sprowadzone, jeszcze w rękach handlarza, powiedzcie co czeka do zrobienia nowego nabywce i czy koszty nie będą wysokie.
na biegu jałowym auto pracuje nie równo
błędy po podłączeniu vag świeżo sprowadzonego auta:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
po skasowaniu i zrobieniu logów pokazał się tylko:
002 020 http://img22.imageshack.us/img22/3894/0zhd.png
003 031 http://img706.imageshack.us/img706/6504/jtbu.png
003 033 http://img593.imageshack.us/img593/6225/re1l.png
115 118 http://img843.imageshack.us/img843/290/39ls.png
statyczne http://img401.imageshack.us/img401/6206/n59r.png
Niedoładowanie w calym zakresie obrotów.
Do sprawdzenia szczelność dolotu i raczej N249 do wymiany.
Korekty zaplonów w miare OK.
Jak doladowanie dojdzie do siebie trzeba by wykonac logi aby zobaczyc ile daje LMM - przy stabilnym doladowaniu powinna dawac ok. 130 g
oczywiscie gram.... poprawione :-)
130g/s a nie mg :wink:
szczelnosc dolotu do sprawdzenia.
Wygląda jakby był w trybie awaryjnym, brak doładowania
Chyba że DV taki dziurawy że wszystko ciśnienie ucieka
