brak napiecia na pompie paliwa
Witam
w czasie jazdy zgasło mi auto, wiec na hol dziada i rozbieramy, szukamy. Okazało sie że nie słychac pompy paliwa w zbiorniku. Napiecie jakie tam znalazłem wynosi ok. 4V, chyba troszke mało. Gdzie szukac przyczyny takiej sytuacji, gdzie jest przekaźnik za to odpowiedzialny bo chyba w nim tkwi problem?
pozdrawiam
Na podszybiu w komorze sterownika silnika masz przekaznik pompy paliwa zajrzyj do niego.
hmm przekaźnik w którym numerem to bo normalnie jaja wypiąłem wszystkie i dalej 4V na wtyczce pompy, wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i dalej 4V na wtyczce. Co jest grane bo sam już nie wiem?>
Przekaźnik pompy jest nad kolanami kierowcy nad stykiem 87f/diesel ;)
dzięki Max, i na co ja podszybie demolował, pamiętasz może numer jego?
Nie słyszałem aby w ATJ była pompa paliwa w baku, przecież to ten sam silnik co AJM na pompowtryskach a w nim nie ma mowy o żadnej pompie paliwa w baku
Niestety nie pamiętam, ale na 99% jest szary. :wink:
atj miały pompy paliwa a ajm od 2000r chyba
No przecież PDki powinny mieć pompy wspomagające... Pompki nie zassają tak paliwa jak pompa VP :wink:
Ja mam AJM i żadnej pompy w baku nie mam
Wychodziły AJM bez pompy i z pompą. Ja miałem z Pompą AJM 2001r. Mogłem się pomylić z tym przekaznikiem bo w B6 siedzi na podszybiu. Sprawdzałeś na obciążeniu czy te 4v masz bo moze jest jakies szczątkowe napięcie i głupieje Ci miernik.
A ja mam. Tak jak pisali, występują wersje z pompą i bez niej.
Pompki napewno nie zassą paliwa tylko pompa tandem:wink:
nr. przekaźnika 167
koszt 11zł
auto śmiga, tyle w temacie:)
