pomiar rezystancji czujnika cieczy
witam! czy ktoś wyjaśni mi czy pomiar oporności czujnika cieczy chłodzącej dokonuje się na dwóch obwodach?
styki 1-3 i 2-4? bo u mnie na 1-3 jest orientacyjna oporność jednak na pinach 2-4 tylko przez chwilkę pokazuje się jakaś rezystancja.
czy tak ma być? czy czujnik jest uszkodzony?
Pytam, bo nie chcę kupować nowego na darmo,
pzdr,
To są dwa termistory w jednej obudowie i maja pokazywać na obu. Ja się zawsze zastanawiam dlaczego siada ten od kąpa a ten od deski nie.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Tak ma pokazywać na obu ale nie to samo
pzdr,
A włóż go na chwile do zamrażarki i po wyjęciu go przemierz to się dowiesz wszystkiego...
według mnie masz wszystko ok ...
sprawdź jeszcze jaką temperaturę podaje na deske a jaką na kompa ....
jak jest mała różnica (np 2-5* ) to po co ładować kasę nie potrzebnie ...:wink:
u mnie wygląda to tak (na tym czujniku tem.dochodzi do ok.60 st)
YouTube
pomiar w temperaturze pokojowej, pewnie ok.30 st. Więc?
,dodam,że wczoraj podmieniłem czujnik z rozbitego auta, był pęknięty,wygięty ale działał przez ok.1h potem w pewnym momencie wskazówka czujnika spadła na zero.
kupować nowy, czy może wiązkę z wtyką sprawdzić?
popraw filmik bo nie działa:P
Przełącz miernik bo przy drugim pomiarze brakuje zakresu a czujnikiem potem w ścianę pyknij i jedz po nowy.
YouTube
oglądałem ten fili powiem tak...
Jaki to jest kolor tego czujnika bo według etki w 98r to powinien być zielony 059 919 501
sprawdzałem na moim niebieskim czujniku
temperatura ciała zagrzany czujnik w ręce
na stykach miedzianych wynosi 1630
a na stykach białych 730
Miernik ustawiony na 2000
co ciekawego zauważyłem
gdy czujnik obniża temperaturę (czujnik w garażu 15*C złapany czpieniem w zimne szczęki imadła) to na stykach miedzianych rezystencja rośnie do2000 i brakuje skali , trzeba przełączyć na mierniku na 20k i wynosi wtedy
2,40
a na stykach białych też rośnie i wynosi 1,17
Dodam że .....
Czujnik był założony w samochodzie i pokazywał wszystko ok wiec jest na pewno dobry....
Może to Ci coś wyjaśni :wink:
OK, mam tak samo, z tym,że miedziane styki temp.w "rękach" dochodzi do 2000 ohm, natomiast na drugich stykach nic,a na innym zakresie ustawień miernika coś tam wskazuje, ale na pewno nie 700, więc pewnie czujnik do kosza, mam nadzieję,że nowy będzie działał...
Widział ktoś gdzieś jakie parametry powinien mieć drugi bo nic znaleźć nie mogę?
Jak nowy kupisz to zmierz ile ma jeden i drugi może kiedyś komuś pomoże.
To normalne ze na zakresie 20K nie pokaże Ci 700:wink:
A sprawdzałeś co pokazuje Vag? jak temperaturę podaje na licznik ,a jaka podawana jest do kompa
to warto sprawdzić przed kupnem nowego ..zakładam ze nie sprawdzałeś :wink:
Krzysiek ja podałem wyżej pomiary robione na moim zapasowym nowym czujniku (niebieskim) ...
różnica na Vagu była tylko 2* tak wiec podawał dobrze...:wink:
Leży na zapasie bo stary też mam dobry...
OK, pomiar czujnika na różnych zakresach
SAM 5757 - YouTube
A u mnie raz jeszcze
Miernik ustawiony na 20K
styki białe.....
ja mam 0.85 Ty masz 4,31 tu jest duża różnica
styki miedziane
ja mam 1,85 Ty masz 1,75 tu jest podobne wskazanie
co to masz za czujnik Ori?
No i podepnij go wreszcie do samochodu i podaj wskazania Vaga co on podaje jakie rozbieżności będą .....Bo u mnie jak pisałem tylko 2*C
