Ciekawy temat 2.0 TDI BRE turbo działa w OVER BOOST
a podmieniales map sensor?wyjmij przeczysc,moze jest w oleju.
To mam zamiar jeszcze zrobić
trochę nie rozumiem co ma map do to rzeczy, jakby np zaniżał ciśnienie to turbo ładowało by więcej i by je mogło nawet rozwalić a ty byś widział i tak za niskie ciśnienie.
no dobra panowie
nie mam na drugie turbo ani nie mam od kogo pożyczyć na wymianę
jeśli wykluczymy turbo to przyczyny moga byc dwie N75 alno mapsensor w IC
nic wiecej na to nie wpływa no chyba ze naprawde grucha jest j**nięta
zobaczcie jak wyglada mój log z przed 2 lat na starym turbo jest dokładnie to samo !!!!!!!
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
tylko ten log jest robiony na 3 biegu raczej wiec troche inne obciążenie
ten z 2013 jest na 4 i dużo lepiej widać ten porblem
coś mi się zdaje ze twój silnik ma seryjnego overboosta a jak do tego zaślepiłeś EGR to on tylko się powiększy
EGR zaślepiony i wyłaczony programowo :)
ale co jest przyczyna takiego overboosta to zjawisko nie pozwala bezpiecznie zrobić programu !!!
i czemu zawory tego nie sterują tak jak powinny
myślisz ze fabrycznie by tak było !!
i czemu nie da się tego programowo ustawić !!!
w nowych 1.9 np BXE jest seryjnie overboost i tam idzie to poprawić programowo, po zaślepieniu EGR jest inny obieg w dolocie i wydechu nie krzyżują się to ma wpływ na wstawanie sprężarki takie moje obserwacje i doświadczenia. Szczerze powiem tak moim zdaniem teoretycznie da się to poprawić praktycznie nie wiem bo nigdy tego nie robiłem, chcesz możemy próbować ale za tydzień gdzieś będę miał mniej roboty. Z Pomiechówka 40min jazdy:) Dodam jeszcze ze mówię o przeładowaniu w dolnych partiach obrotów. co do góry poprosił bym jeszcze logi 4 i 8.
no ok nie ma żadnego ciśnienia
bardziej chodzi mi o zagadkę dlaczego
bo nbie usmiecha mi sie jezdzić ze 140 koniami jak dwa lata jezdziłem z programem
co do przeładowań w dolnym zakresie to jest raczej normalne prawie w każdym TDI
mi chodzi o przeładowania te powyżej 3500 tys obr bo to w tym leży problem
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM tu masz 8 z przed 2 lat
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM tu masz 3 z przed 2 lat
nowe zrobie moze dziś albo jutro
na dole też da się zrobić żeby tyle nie przewalało z górą muszę pomyśleć.... po pracy coś rozkminie
dół mnie nie interesuje bo to nie porblem
chodzi mi o góre tylko i wyłaczenie :)
czemu nie problem? poco ci taki skok niutona? i turbo dostaje po d*pie
najpierw muszę rozwiązać problem z górna granicą a potem będę się martwił o dół :)
---------- Post dopisany 03-10-2013 at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2013 at 11:22 ----------
to jest log po naprawie gruchy :)
znaczy ona wcale nie działałą nie wiem czemu
teraz od podstawki podnosi sie jakies 4 do 5 mm
brak dołu
i OB ciut mniejsze
szczerze to juz wolalbym ten ob niz to co teraz jest :decayed:
w nowej turbinie gruszka uszkodzona i w starej tez?
nie uszkodzona ale źle była ustawiona
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM tu test jeszcze jeden log po jeszcze delikatnej regulacji gruchy
reszte juz program ogarnie :)
A tak nie wierzyłeś w to:)
szok
wykluczyłem gruche ponieważ zamontowana fabrycznie zalakierowane śruby
odkrecam wczoraj a ona leży luz maxymalny
zrobiłem napiecie gruchy na około 5 do 6 mm
potem na 2-3 mm i ostatni log jest włąsnie z takiego ustawienia
nie wiem czy jeszcze nie skrecic na granice max 2 mm
moze dół się poprawi
a to ze przeładowywuje troche powyżej 4 to juz bez znaczenia to auto az takich obrotów nie osiąga :)
szok
Może nowa grucha się ułożyła i zmiękła? ja bym zostawił jak nie przeładowuje i ważne żeby po odpaleniu na jałowym dociągało do ogranicznika jak tak jest to reszta do ogarnięcia w sofcie.
no teraz tak jest
Reszta w rękach softu :D
no no ale i tak zmień tunera :P
no nie tego niestety nie zrobie :D
