Felgi Alu na zime
Jak w temacie, co sądzicie o felgach alu na zimę? zakupiłem sobie felgi DSX 16' ET40 na zimę i planuję kupić opony 205/55.
Na necie czytając opinie są podzielone pół na pół, posłuchałem niektórych opini i kupiłem matowe felgi, podobno są bardziej odporne na sól niż z połyskiem, może ktoś już ma jakieś doświadczenie większe w tym temacie :naughty:
Jeżeli nie uszkodzisz warstwy lakieru i są nieporysowane to powinny śmigać. No chyba Ze to china.
Nie ma różnicy czy to alu czy stal.
Obie co roku można poprawiać lakierniczo.
Te i te są dobre.
Dokładnie jak kolega pisał alu jak ma defekty to zaczyna sól ją żreć. tak czy tak jeśli są jakiekolwiek oznaki korozji na stali czy defekty w alu no to sól i zima da jej radę
Są dwie wersje felg ci co kupowali u Okupantów wiedzą że są letnie i zimowe. Inny stop i lakier.
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
amelinion pracuje pod wpływem temp jak z zime chciałem raz zdjąc koło to był problem
amelinion
Jak już chcesz powtarzać po kimś, to rób to dokładnie.
AMELINIUM
