Lampa przód, brak prądu w kabelkach od świateł mijania
Witam,
zaczęło się tak: najpierw przytopiła mi się kostka przy żarówce od światła mijania. Teraz ją wymieniłem ale nie ma w kabelkach prądu, kolega mi sprawdził i mówi, że prąd jest na tym głównym kablu który podłącza się do lampy. Mam pytanie czy można dobrać się do tego kabla lub rozebrać ten wtyk zaznaczony na zdjęciu? Dodam, że porblem dotyczy tylko lewej lampy i tylko światła mijania. No i nie działa mi sygnał pozostawienia na światłach i rezerwy, ale to chyba dotyczy brzęczyka. Z góry dzieki za wszelką pomoc i podpowiedzi.
pozdr
Niestety nie dobierzesz się, wg mnie, do tego wtyku bez rozklejania lampy. A to to już przyjemne nie jest:kwasny:
Nie miałem do czynienia z zamiennikami. Słyszałem, że szybk matowieje klosz i odbłyśnik w tych lampach. Poza tym jak założysz nówkę sztukę a drugą będziesz miał starą to będzie to mocno widoczne.
Lepiej kupić oryginalną używkę w dobrym stanie.
pozdr:hi:
No więc nie muszę kupować nowej lampy, bo ją podpiąłem do strony prawej i wszystko ok. Czyli problem tkwi w lewym światle mijania (długie, kirunek, postojowe ok). Czy może to być wina przełącznika tego przy kierownicy?
bezpieczniki sprawdzałeś?
